土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教短路电流计算的问题
请教短路电流计算的问题
发布于:2016-08-26 09:12:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
题设的前提是不考虑35KV侧电动机的反馈电流的影响,参考答案给出的是计算10KV侧的短路电流时认为110KV和35KV侧的阻抗呈并联关系,在下没有理解的是为什么不考虑35KV侧的电动机反馈电流的影响,则可认为35KV侧的阻抗不存在,不知道在下那里理解错了?提前谢谢您的回复。
全部回复(4 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
    2016-09-12 15:58:12
  • smartspring
    smartspring 板凳
    没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
    2016-08-30 07:56:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教柴油发电机容量的计算问题
下面的图片来自钢铁手册,请教图中标注为红色的部分的两种计算方法适用场合有什么区别(因为在下看到两者都涉及到过负荷,所以不知道两者有啥区别)?提前谢谢您的回复。
