土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中压电缆所能接入的负荷大小
中压电缆所能接入的负荷大小
发布于:2016-08-25 21:50:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是个中压的问题,不是关于低压380V、220V的。
在设计中压(20kV)方案是遇到个问题,某中压回路选用的电缆载流量为415A,
这是回路共能配置多少容量的20kV变压器。
疑问是:
中压系统20kV是线电压,中压电缆载流量415A是相电流。
正常上级变电站(220kV)低压侧20kV与下级变电站(20kV)高压侧20kV应该都是三角形连接方式,线电压等于相电压。
【根号3用1.732代替的】
根据公式,S=3*Ux*Ix (3×相电压×相电流)或者 S=1.732*Ul*Il (1.732×线电压×线电流)
我是按后者算的:1.732*20*415=14375.6kVA,但又感觉与公式不符。
那该回路能配置容量究竟是多少?怎么算的?
全部回复(14 )
  • 冷月无声01
    plcxx 发表于 2016-8-31 20:36 三角形连接,相电压等于线电压,楼主的理解还是根号3倍的关系,在这里我是理解错了吗?电缆中的电流是线电流所以要除以1.732,所以S=3*相电压*相电流=3*20*415/1.732=1.732*20*415
    2016-09-01 23:38:01
  • 冷月无声01
    本帖最后由 冷月无声01 于 2016-9-1 23:35 编辑 plcxx 发表于 2016-8-31 20:36 三角形连接,相电压等于线电压,楼主的理解还是根号3倍的关系,在这里我是理解错了吗?对于变压器来说电缆中的电流是线电流,电压是线电压(相电压)。对于角接负载:线电压=相电压,线电流=1.732*相电流,所以S=3*相电压*相电流=3*20*415/1.732=1.732*20*415
    2016-09-01 23:33:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问您有没有做配电室用钢梁支撑的,下进下出线,用钢梁把高压柜或低压柜抬高后,下面走电缆
