土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 13年二注结构的这道题答案是不是有问题呀
这个答案是按小偏心受拉计算的螺栓轴拉力,这个有问题吧。。在弯矩作用下不应该是按照大偏心受拉来计算在大拉力吗?求教啊 各位
全部回答(5 )
  • 向结构进军
    九五飞龙在天 发表于 2016-8-26 10:19 在高强螺栓连接中,端板之间一直有预拉力(最大螺栓拉力小于0.8P),端板之间保持紧密接触,弯矩作用时中和 …哦明白了 :o
    2016-08-29 08:27:29 来自 PC 评论 举报
  • 静不定结构
    在高强螺栓连接中,端板之间一直有预拉力(最大螺栓拉力小于0.8P),端板之间保持紧密接触,弯矩作用时中和轴位于螺栓群的形心处。简单的说对于高强螺栓连接,弯矩的大小是有限制的,就相当于普通螺栓连接中限定弯矩M在一个很小的范围(此时普通螺栓受的拉力远小于抗拉承载力,中和轴在形心处未向下移动的状态)。
    2016-08-26 10:19:26 来自 PC 评论 举报
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
