土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 施工事项 夏季墙面涂刷施工五大忌
施工事项 夏季墙面涂刷施工五大忌
发布于:2016-08-25 09:59:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
时光荏苒,很快,夏天就要来了,但是也有很多装修业主希望在夏季将自己的新房装修好,那么在夏季装修时,我们墙面涂刷施工需要注意哪些事项呢?
一大忌:涂料存放忌靠近火/电源
夏季气温高,很容易发生燃爆事故,涂料是易燃物,存放位置要阴凉通风,远离火源或电源,以免火花引燃涂料造成人员伤亡事故;存放之前要确保涂料罐完全密封,杜绝涂料倾泻的可能性。
二大忌:腻子干燥忌心急
在涂刷墙面之前需要挂批腻子,一般需要刮1-3遍,腻子正常的干燥时间为1-2填。夏季装修时,腻子的干燥时间尽可能延长为2-3天,因为夏季闷热,腻子干燥比较困难,尤其是台风天。另外,在刮涂腻子之前,要想用干布把墙面的水蒸气擦干,保持墙面清爽才能有利于墙面的上漆。
三大忌:墙面基层干燥忌主观判断
因为夏季温度比较高,墙面似乎很容易干,判断墙面基层是否完全干燥不要用手触摸墙面后主观判断,而应该借助专业的仪器来测定墙面含水率,达标之后再进行施工。如果由于高温高湿的情况让墙面干燥缓慢,可以使用抽湿机,加快墙面干燥的速度。
四大忌:墙面刷漆忌阴雨天施工
夏季高温高湿,阴雨天气说来就来,涂刷墙面应该避免在湿度大或阴雨天进行。湿度一大墙面基层就会潮湿,墙面还没干燥就刷涂料的话,水汽会渗进漆面使漆膜失去附着性,容易导致墙面起鼓脱落。
五大忌:墙面完工忌暴晒
夏季温度高,阳光猛。刷漆完工后的墙体如果长期受到阳光暴晒的话,墙体颜色容易脱落、变黄,除此之外,暴晒会导致墙体温度升高,当墙体温度下降后,漆面容易出现龟裂。当墙面刷漆完工之后,最好是拉上窗帘或者在容易被晒到的墙体前放置遮蔽物,避免阳光直射暴晒墙面。
夏季并不是装修的最佳季节,所以需要注意的施工事项会比秋季更多更琐碎,其实装修最好还是在最适合的季节里做比较好,温度天气等外在条件都会比较适合,也能避免很多麻烦。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
射灯安装注意事项 轻松搞定灯具安装
在房屋装修时,人们喜欢用射灯来营造和烘托家中的氛围,要想保证射灯的长时间使用,不仅要选购优质的射灯,在射灯安装时也要多注意。 射灯安装位置 1、射灯一般可以代替筒灯安装于吊顶四周或者家具上部,也可置于墙内、墙裙或踢脚线里。光线直接照射在需要强调的家什器物上,以突出主观审美作用,达到重点突出、环境独特、层次丰富、气氛浓郁、缤纷多姿、扑朔迷离的艺术效果。 2、除了如上所提到的安装位置之外,射灯还可以安装于客厅、卧室、书房、浴室等等。射灯如安置在客厅,则画龙点睛;如安置在床头,则空灵隽永;如安置在书房,则高雅不俗;如安置在浴室,则温馨可人;如安置在厨房,则别有一番滋味。
