土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ T图转DWG后字体处理方法
T图转DWG后字体处理方法
发布于:2016-08-25 10:28:25 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
第一步:将两个夹点的字体变成只有一个夹点。
1、打开从T图转出的dwg文件。
2、点击图中任意字体,会发现有两个编辑夹点,当进行修改时,
会发现字体长度不会随着字体改变而变化。
3、下面就来设置一下,首先打开CAD菜单里的“工具”——“加载应用程序”
4、进入加载应用程序后,找到“pkpm”软件安装的位置。
进入界面后,找到并点击“CFG”文件。
找到“CFG”文件下“ET”文件,并点击“加载”按钮,关闭退出。
5、返回到cad编辑界面,在命令行中输入“ets”命令后确定,鼠标框选要转换的字体。
6、确定后字体就只剩下一个编辑夹点,编辑字体时就会随着字体的长度改变。
第二步:将一个夹点的字体和一些乱码钢筋符号变成探索者的比较圆润的字体。
1、接上面的步骤后,点击T图转换成DWG图后图中的某字体,按ctrl+1查看详细信息
(或者从“工具”菜单的“编辑特性”里查看),查看所选字体的文字样式(“一般为STANDARD”)。
2、运行探索者的替换命令;进行样式替换,将“STANDARD”替换为“TSSD_Rein”
3、框选需要替换的文字,确定后,字体就变成探索者正常运用的比较圆润的字体了。
4、这样操作的好处是除了文字样式的信息被修改掉,原有的图层信息,颜色信息均可以保留
方便后续其它操作。
  • ctxxxci
    ctxxxci 沙发
    T图转DWG后字体处理方法
    2017-05-14 15:57:14
  • 默上居
    默上居 板凳
    讲的比较详细
    2017-05-10 16:28:10
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM的T图转DWG后字体处理方法
第一步:将两个夹点的字体变成只有一个夹点。1、打开从T图转出的dwg文件。2、点击图中任意字体,会发现有两个编辑夹点,当进行修改时,会发现字体长度不会随着字体改变而变化。3、下面就来设置一下,首先打开CAD菜单里的“工具”——“加载应用程序”4、进入加载应用程序后,找到“pkpm”软件安装的位置。进入界面后,找到并点击“CFG”文件。找到“CFG”文件下“ET”文件,并点击“加载”按钮,关闭退出。
