土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教地下室挡土墙及电梯井四周剪力墙止水板问题
发布于:2016-08-24 15:12:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
第一:电梯井四周剪力墙止水板是否需要设置?图纸上没有说明,监理的意见问一下设计单位,设计回复可以不设置
第二:挡土墙与框架柱交接处的止水钢板是否贯通框架柱?挡土墙砼第一次浇到离止水钢板多少距离?
全部回复(6 )
  • kugemei
    kugemei 沙发
    地下防水施工规范要求水平施工缝不低于500mm设置
    2016-10-04 01:24:04
  • chenaifly
    chenaifly 板凳
    地下室要回填土的话,基本需要做施工缝防水处理的。
    2016-10-02 16:40:02
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于地下室防火分区的划分
不好意思,由于不了解这个问题的版块,就先发在这里来请教大家,我有一个项目为一类高层地下室做餐饮,建规指定地下室设有喷淋系统时防火分区最大可以1000㎡,可是我的项目原始竣工图纸划分的防火分区最大部分达到了1850㎡,请问这是何故?是确实可以达到这么大还是物业在验收过后改了格局?图纸上在1850㎡的防火分区中段做了一段长30米的防火卷帘做分割,但是建规也指定防火卷帘的宽度不能超过防火分区公共边长的1/3,然而此处防火卷帘是作为整条边的防火分割,这里又是一个疑点,如果防火卷帘这样设置因个别原因(未知)符合要求,那么这1850㎡的防火分区就被分成两个防火分区,这样就可以说的过去;如果此处防火卷帘确实违规,那么这1850㎡的防火分区就存在问题了。
