土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 食品级聚合氯化铝
食品级聚合氯化铝
发布于:2016-08-24 11:50:24 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
简介
食品级聚合氯化铝是淡黄色粉末,易溶于水,在水解过程中伴随电化学,凝聚,吸附等过程,有较强的架桥吸附作用,其优点有:分子量大,吸附力强,用量少,成本低,溶解性好,适应性强,脱色/去污力强,腐蚀性小,操作简单。
用途
1) 要用于生活饮用水,工业给水,油田回注水,循环冷却水和各种污水。
2) 纸施胶沉淀剂,制糖脱色澄清剂。
3) 于医药,化妆品和精密铸造等多个领域。
4) 理难度大的污水,掺入其它的药剂,调配成复合PAC,处理污水能得到更好的效果。
使用方法
1) 对于水处理用聚氯化铝,为达到最佳使用效果和经济效益,用于可根据不同的水质情况,通过实验确定最佳投药量,按产品AL2O3百分含量稀释至5%左右浓度投加。
2) 对于造纸施胶用聚氯化铝,其用法与硫酸铝一样,用量为硫酸铝的三分之一,按绝干纸计算用量为25%。
3) 用于制糖工业脱色澄清时,先将产品配成3-5%的水溶液,然后加到需要脱色的蔗糖中,用量为5-10PPM。
包装储运
内外均为聚丙烯材料密封,阴凉通风干燥。
生产原料
优质的亲氧化钠,食品级精制盐酸。
技术参数
项 目
指 标
外观
淡黄色粉末
三氧化二铝 %
≥30
盐基度%
55-90
水中不溶物%
≤0.5
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
应城市长江埠污水处理厂建设加速
 为有效提升乡镇污水 处理水平,改善城镇周边生态发展环境,应城市全面加劲提速长江埠污水处理厂建设进度,以确保在今年10月底竣工验收后投入使用。  8月20日,在应城市长江埠街道办事处大普村境内的长江埠污水处理厂一期工程现场,机械来往穿梭,一派热火朝天的工作景象。  今年6月中旬开工的应城市长江埠污水处理厂一期工程,建设工程主要包括厂房、粗格栅调节池、进水泵房、细格栅及平流沉砂池等。  目前,土方工程已全部完工,粗格栅池和生物净化池也已完成基本建设,施工人员正在加班加点地进行钢筋制作及模板安装。
