土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 请教2014年真题上午19题
请教2014年真题上午19题
发布于:2016-08-24 10:34:24 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
请问大神,这一题为啥不是计算下柱整个截面平面内稳定性,而是分开计算两个肢各自的稳定性,而且计算两个肢各自稳定性时,Wx是怎么算的,答案直接用题目已知条件给的两个肢各自的Wx,为什么不是用整个截面的Ix除以个肢的y0呢
全部回复(4 )
  • wjhsxh2003
    wjhsxh2003 沙发
    如果不确定可以求一下,不过根据题目条件我不会求
    2017-06-11 00:17:11
  • darkclouds
    darkclouds 板凳
    积土如山00 发表于 2016-8-24 11:19 是啊,这个问题好深奥,我的理解是:格构式平面内稳定计算最大值:整体计算值<单肢计算值(题目条件还是分 …我看错答案了,答案不是计算的每个肢的,只是3-3和4-4截面受力不一样,所以算了两次。各肢的抵抗矩是用那个总体的Ix分别除以各自的y0得到的,左边是y0是577+46,右边是877,分别除一下,就得到题目给的各肢的抵抗矩了
    2016-08-24 11:51:24
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
暗号 准考证提前打印验证码
准考证提前打印验证码 @)!#!
