土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV线路柱上真空开关运行中二次侧插头插拔问题
发布于:2016-08-24 00:56:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
困惑已久的问题求各位帮忙:对于10kV线路柱上真空开关(带控制保护箱带PT)运行中二次侧插头插拔问题应该注意的事项,在工作中遇到很久了,一般的真空说明书上都有严禁带电插拔二次插头,像许继的一些开关还带短路环(安装后需拔掉),但是要说的就是但是,在实际中经常运行中拔插二次插头都没有出现异常(不要问为什么这样干,呵呵)并且有几次都是没有关掉控制开关的情况(有的控制保护部分没有开关),还有的情况就是开关直接没有插二次线,插座内也有没短路环,以上都是在线路运行中..........开关的型号很多,许继,大烨,INT等等
带电插拔二次侧插头我的理解就是CT直接开路,所以禁止,但实际中却不是这样.........
现在每次拔插心惊胆战,怕跳闸,拍开路,但以往操作却没有问题,很难受..........
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
35KV61高压柜手车熔断器电阻不一致引发的电压不稳定问题的探讨
今天下午为客户35KV61柜更换了触头盒,更换完毕送电,电压表显示8-9KV,查原因n项未果,当初查找手车熔断器是否熔断,均为熔断,A、C相熔断器通路,电阻值较大,B相熔断器通路,电阻较小。送电后带电显示器显示B相缺项,电压表显示AC相电压8KV,B相无电压,更换A、C相熔断器后,其3相阻值相近,电压表显示正常,求解?
