土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 瓷砖铺贴是否合格,这些才是验收标准
瓷砖铺贴是否合格,这些才是验收标准
发布于:2016-08-23 15:50:23 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
瓷砖铺贴是否合格,这些才是验收标准
装修 中瓷砖是必不可少的建材之一,客厅地板、厨房等多处空间都要用到它,贴瓷砖时如果有好的工艺,可以令室内空间美观灵动。下面是克洛尼装饰 为大家 介绍的瓷砖铺贴的验收标准,一起来了解下吧。
1 、要注意地砖是否需要拼花或是按统一方向铺贴。
2 、地砖平整度用 2 米水平尺检查,误差不得超过 0.5 mm ,相邻砖高差不得超过 0.5 mm ,缝隙平直度 3 mm ,地砖铺设时,其它工种不得污染,不得人为踩踏。地砖完工后 24 小时清缝,随做清洁,并做养护。
3 、地砖空鼓现象控制在 3% 以内,主要通道上的空鼓必须返工, 3% 单指单块边角空鼓,整块不得空鼓。
4 、地砖铺完再检查平整度有无误差、空鼓、色差等后,用厚纸板或夹板、旧地毯等全部遮盖保护,板缝间必须用宽纸胶带粘贴严密,防止杂物进入。
5 、正常情况下,地砖的水平度允许有 2 毫米的误差,地砖的缝隙须一致,砖与砖对角处应平整 ( 允许有 0.3 毫米误差 ) ,厨、卫墙面砖除砖与砖对角处应平整外,还需水平度 ( 允许 1 毫米误差 ) 和垂直度 ( 允许 2 毫米误差 ) 要达到,卫生间、阳台地面砖需考虑地漏,则要先放好坡度,如没有特殊原因不得有积水。
6 、墙砖和地面砖铺完后需用 “ 填缝剂 ” 或 “ 白水泥 ” 进行湿浆填缝。
7 、砖面缝隙是否规整一致,接缝均匀整齐,砖缝不超过 1mm ,瓷片误差不超过 0.8cm 。
8 、洗手间、阳台及有地漏的厨房地砖是否有足够的自排水倾斜度。
9 、砖面是否有破碎崩角现象。
10 、瓷砖方向是否正确、没有反转现象。
11 、花砖和腰线位置是否正确、没有偏位或高度错误现象。
以上就是克洛尼装饰和大家分享的瓷砖铺贴验收标准,希望对大家有所帮助。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,多谢楼主!
    2016-08-23 18:07:23
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,多谢楼主!
    2016-08-23 18:07:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
欧式玄关装修效果图 带给您典雅精致家居享受
典雅精致的欧式装修风格,在玄关处如果要使用隔断,那将会呈现出怎么样的一种效果来呢?天津东易日盛的小易就给大家准备了一些欧式玄关隔断装修效果图。在设计中,设计师将典雅精致的将此理念充分的融入于墙布,家具及软饰品中,使得家居时尚的同时又不失奢华!玄关端景处的立体雕刻饰花隐去了穿堂煞,也扬起华美富丽地空间序曲。进门玄关以屏风做为隔断,使客厅空间增加一点隐密性。浓缩新古典的别致风情,遵循正统古典所强调的对称性,以及重要元素如壁炉、线板、图腾,调整适合小空间的轻重比例,抽离素材堆迭造成的压迫感,境美室内设计以精致的搭配手法。
