土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房墙面有一圈接地钢片,关于接地点问题
发布于:2016-08-23 14:33:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我配电房放了两台变压器(同一段高压母线供电)和低压柜,两进线一联络都是3p开关。根据王老先生的说法,我两进线一母联都是三极断路器,我变压器中性线不能接地,直接引一条PEN到我的低压柜到低压柜把PEN分成N,PE线。把N,PE找一点(只能一点)连接起来,然后接地。
但是设计院出图是两变压都中性点直接接地,中性点引出N和PE两条线到低压柜,而且配电房墙面有一圈接地钢片,钢片遇到房间的柱子就焊接。
不知道这样可以不。
如果设计院这种这方案可以,那么是不是是说这一圈接地钢片无论你与房间多少条柱子焊接在一起都只算一个接地柱(体)。两台变压器中性点都分别接到这一圈接地钢片也算一点接地,不算配电柜两点接地。是吗?
全部回复(4 )
  • 风来运转
    风来运转 沙发
    一点接地不是说只能接一次地,是PE线和N线的连接只能有一点
    2017-03-31 21:37:31
  • 朋娟
    朋娟 板凳
    学习一下!
    2017-03-31 14:11:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教电压不稳解决方案
有个乡村加油站改造项目,总功率在20kW左右。业主提出电压不稳定。那么请问是假稳压器好些还是UPS或者变压器?请大神从造价和效果上分析下。
