土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 潜污泵的使用和维护注意事项
潜污泵的使用和维护注意事项
发布于:2016-08-23 11:09:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
潜污泵在无水的情况下试运转时,运转时间严禁超过额定时间。吸水池的容积能保证潜污泵开启时和运行中水位较高,以确保电机的冷却效果和避免因水位波动太大造成的频繁启动和停机,大中型潜污泵的频繁启动对泵的性能影响很大。停机后,在电机完全停止运转前,不能重新启动。
新泵使用前或长期放置的备用泵启动之前,应用兆欧表测量定子对外壳的绝缘不低于2MQ,否则应对电机饶组进行烘干处理提高绝缘等级。当湿度传感器或温度传感器发出报警时,或泵体运转时震动、噪音出现异常时,或输出水量水压下降、电能消耗显着上升时,应当立即对潜污泵停机进行检修。
有些密封不好的潜污泵长期浸泡在水中时,即使不使用,绝缘值也会逐渐下降,最终无法投用,甚至在比连续运转的潜污泵在水中的工作时间还短的时间内发生绝缘消失现象。因此潜污泵在吸水池内备用有时起不到备用的作用,如果条件许可,可以在池外干式备用,等运行中的某台潜污泵出现故障时,立即停机提升上来后,将备用泵在放下去。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
需要循环的直饮水系统,为什么大部分设计都把循环泵放在管网底部啊
明明放在设备房既不用另外选空间,又可以直接连接到PLC,两全其美啊
