土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 急需解决,有关柱脚螺栓
急需解决,有关柱脚螺栓
发布于:2016-08-22 23:46:22 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现场先把柱基础施工了,后核验,柱脚螺栓小了,变动还有点大。可现场螺栓已经做好了,这怎么加固?急求!
全部回复(16 )
  • rlb1016
    rlb1016 沙发
    刚接改铰接不太现实,柱子内力增加就不说了,底层柱计算长度基本是x2,你有可能长细比都满足不了,更别提稳定计算了。
    简单点的方法还是加化学锚栓吧。
    要不改成埋入式柱脚,把混凝土浇上来外包。
    2016-09-14 14:56:14
  • zhao616426862
    zhao616426862 板凳
    xchoice 发表于 2016-9-7 09:55 铰接之后,你要核对上部结构的受力情况,如果符合规范要求可以改掉。好的,谢谢帮助!!
    2016-09-14 14:25:14
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构整体垂直度问题求助
多层钢结构整体垂直度检测,要求的是主要立面的角柱和其中任一中间柱,现在想问一下,主要立面有哪些?如果结构在上部某一层内收,那内收的那个立面算不算主要立面,这个内收结构如何进行垂直度检测?
