土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室自然通风的问题
前室自然通风的问题
发布于:2016-08-22 15:56:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下合用前室,设置一个风井,在前室和室外地面都开设百叶,百叶有效面积不小于3平方,这样能算自然排烟不?
全部回复(6 )
  • zjg8237372
    zjg8237372 沙发
    肯定算,而且烟囱效应比侧面开窗要好。
    2016-08-28 10:41:28
  • hvacxsf
    hvacxsf 板凳
    不要冒这个险吧
    2016-08-25 17:13:25
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
你知道,为什么空调供/回水温度要为7℃—12℃?
    7度供水的原因分析:  1、从制冷机组出发,冷媒在蒸发器里蒸发吸热使二次侧水降温,蒸发温度过低的话会导致蒸发器表面结霜影响换热效率,因此冷媒蒸发温度保持在0度以上。蒸发器两侧一般有3~5度温差,再留2度安全余量,所以出水温度应设为5~7度,但考虑增大蒸发温度可提高主机效率,因此空调供水一般设计为7度。  2、从热舒适与健康出发,要求对室内温湿度进行全面控制。夏季人体舒适区为25度,相对湿度60%,此时露点温度为16.6度。空调排热排湿的任务可以看成是从25度环境中向外界抽取热量,在16.6度的露点温度的环境下向外界抽取水分。目前空调方式的排热排湿都是通过空气冷却器对空气进行冷却和冷凝除湿,再将冷却干燥的空气送入室内,实现排热排湿的目的。
