土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助:涵管软地基处理问题
求助:涵管软地基处理问题
发布于:2007-11-08 16:23:08 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
小弟是今年毕业的工民建专业的学生,目前被派到一个高尔夫球场工地上做甲方,在涵管施工方面碰到些问题希望各位前辈能帮忙解答下。
情况是这样的:单涵管,内径1.5米,上面大概还要填4米左右的土。
现在在地基上是有一段地下渗水很严重,导致大概有10—15cm的淤泥,乙方只是大概清理了下便开始铺了些卵石,大小比拳头小些吧,目前看来承载力是完全不够,因为人在上面走脚还会陷下去,这种情况下 我要求乙方用一些片石或者毛石(PS:我们这是这样叫的,就是那些有一定抗压强度的大石头)先垫,再铺下小卵石。
乙方现在的反映是将小卵石的厚度增加。
大概就是这样的情况,小弟想请问下乙方这样处理的话承载力够不够。如不够 地基大概要达到什么样的程度才够,或者怎么处理会比较好些,或者给点建议让偶说服他=。=
全部回复(6 )
  • 水利技术员
    先把渗水集中用盲沟引出,然后填筑一定厚度(根据现场情况确定)的毛块石,然后在毛块石上浇筑钢筋混凝土板。
    2008-05-22 10:51:22
  • scgyhl
    scgyhl 板凳
    按建筑地基处理规范执行,一般就地取材也行,将淤泥中的水排出,挤密就行,然后按地基承载力进行垫层换填。
    2008-05-19 12:17:19
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
矩形水池有关问题请教高手
请教高手一个问题 我设计了一个矩形水池,长宽高分别为10m、7m、2.5m 我进行计算后 池壁设计为25cm,c25砼, 水平向配筋为直径12的螺纹钢间距20cm布置, 竖直方向为直径16螺纹钢筋间距20cm布置 (边角处除外) 但是我在网上搜索了一下 发现网上的水池配筋量比我的多出很多 不知道高手们在设计类似水池时钢筋的布置情况是什么样的
