土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对于高度超过60m的高层,算围护结构的时候要不要考虑1.1?
发布于:2016-08-22 14:29:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
假如说设计年限是100年,高度为100m的高层,算围护结构的时候,应该取50年还是100年的风荷载,还要不要考虑敏感的问题计入1.1的增大系数呢?求大神解惑
  • zhangyongqing1979
    按高规风荷载的条文说明,围护结构的基本风压取50年一遇的基本风压
    2016-09-05 16:03:05
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
各位老师,请教一个问题:7.2.15条的表注,剪力墙的翼墙长度小于翼墙厚度的3倍或端柱截面边长小于2倍墙厚时,按无翼墙、无端柱查表。计算剪力墙承载力时,满足这个条件的剪力墙是否不考虑翼缘和端柱。 2014年题24,bw=350mm时,L型墙,短墙肢高750mm,长肢厚bw=350,老朱说按一级普通一字剪力墙考虑,大家知道这个“按一级普通一字剪力墙考虑”的依据在哪里?
