土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 有大神了解空调箱风水联动技术吗!求赐教
甲方要求做空调箱风水联动,有大神了解的吗。或者有人做吗。可以合作的
全部回答(4 )
  • co1463450382210
    谢谢楼主的资料!!
    2016-08-24 15:34:24 来自 PC 评论 举报
  • 林刚
    常规风机变频没有很大的意义,除非末端风口有开关装置,否则的话转速降低了,末端的风量不够用
    还有的是根据风管的风压控制风机的转速
    水阀一般根据送风温度控制,这样比较好控制;控制回风温度的话反应太慢了
    2016-08-24 08:09:24 来自 PC 评论 举报
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
