土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM底部总剪力怎么看?
PKPM底部总剪力怎么看?
发布于:2016-08-21 11:41:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
PKPM里面结构底部总剪力怎么看?
全部回复(5 )
  • huang53kg
    huang53kg 沙发
    JCCAD里读取荷载,会跳出一个txt,里面看是地震力控制的剪力还是风荷载控制的剪力,或者看satwe第二项里的剪重比,剪力÷重量就是剪重比,可以查处具体剪力是多少
    2016-08-22 21:43:22
  • ytl5200
    ytl5200 板凳
    常回家看看
    2016-08-22 14:13:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
窗下墙纵向裂缝,会继续变大吗?
本帖最后由 long821221 于 2016-8-21 22:33 编辑 买的二手房,最近装修,发现主卧窗台下面大约有长二三十公分的裂缝,内墙外墙都有。装修之前没发现,前段时间下雨渗水了,才发觉,后来装修师傅想在外面窗台贴瓷砖,涂的水泥,结果在水泥在原来裂的地方又裂了,装修师傅说是沉降造成的,有几个问题想请教大家,一个是这个是不是墙体裂了,是不是沉降造成的,再一个是,这个裂缝会不会继续扩大,房子已经有8年了,应该是框架结构,房子位于六楼的顶楼,上家装修时把客厅的承重墙动过。
