土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:楼板承重计算方法,多谢
求助:楼板承重计算方法,多谢
发布于:2016-08-20 10:43:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
诸位,有几个疑问请大神解答:
1、现有一台2.2吨的设备准备放在2楼,长宽分别为1.4米、2.0米,四角各有一个直径10公分的地脚,楼板的设计承重是1吨/平米,设备运行无振动,能放吗?
2、楼板的承重极限到底怎么计算,到底是设备重量除以设备底面积还是有其他的计算方法?
3、四只地脚处会不会对楼板造成损伤,如果有,为什么一个成人单脚尖着地不能把楼板压坏,如果没有,单计算出来的数值已经显著大于楼板设计承重。
附:厂房尺寸20米*24米,中间有两根一米长宽的立柱,立柱相距8米左右,横梁长20米(立柱处架在立柱上),相互间距2.6米左右。
其实已经将设备放上了,但是很不放心,请各位大神解答,不胜感激。
  • daliu300
    daliu300 沙发
    俺也不知道,学习中
    2016-08-23 11:57:23
  • co1471660848482
    有大神出来解答一下啊,多谢
    2016-08-20 12:44:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
承重墙上开门洞施工方案是怎样的
二层的砖混结构,需要在一层的一段墙上开门洞,请问施工怎么做?具体方法是什么?请大师指点
