土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 液压系统清洗注意点
液压系统清洗注意点
发布于:2016-08-19 17:37:19 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、清洗间隔时间,受液压系统的复杂程度、液压过滤精度的要求还有污染程度等因素的影响,清洗间隔时间一般控制在2~3天。
2、清洗液的选择,为防止液压元件、管路、密封件等被清洗液腐蚀,不能使用火油、汽油、酒精蒸汽进行清洗,正确的方式是选择工作用的液压油或者试车油。
3、液压系统内的橡胶渣滓在清洁油的温度在50~80摄氏度时最容易祛除,在清洁进行时,液压泵工作和清洁的介质一起进行加热处理。
4、杂质的过滤,在清洁回路中安装滤网过滤杂质,在刚开始清洁是杂质多选择80目的滤网,清洁后期选择更密的150目滤网。
5、管道附着物的清理,用非金属锤敲击油管,可持续也可间断敲击,是附着物随清洁回路进入滤网。
6、清洁过程中间歇作业,液压泵间歇工作有利于液压系统清洁效果,间歇时长为10~30分钟。
7、清洁结束后防止外界湿气引起锈蚀,液压泵要持续工作直到温度恢复正常为主。
以上原创来自 下葬车,更多信息关注:
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
您对隐蔽工程的投入,可能会有出乎意料的"回报"
您愿意为隐蔽工程投入多少钱? 隐蔽工程的成本虽然只是全部工程的一小部分,但如果不足够重视,它绝对会加倍“回报”您的投入!事实上,与其投入更多的钱,不如多花一些精力注意隐蔽工程的质量更加划算。
