土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于板施工图的问题
关于板施工图的问题
发布于:2016-08-19 14:40:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问板施工图的上下筋什么时候要通长,什么时候不用管?pkpm生成的间距不用改吧?
全部回复(7 )
  • kayllen
    kayllen 沙发
    borenzha 发表于 2016-8-20 16:47 pkpm生成的估计不能用吧你到说说pkpm生成的哪儿不能用了?
    2016-08-20 20:09:20
  • borenzha
    borenzha 板凳
    pkpm生成的估计不能用吧
    2016-08-20 16:47:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【新手总结】楼梯、墙体构造设计24个要求汇总
楼梯的构造设计要求是什么?一、为避免上下楼梯时产生错觉,楼梯的第一级台阶与最后一级台阶的高度应该与其他级一致。如需改变,应该控制在4厘米以内,最好以不超过2厘米~3厘米为宜。二、楼梯最高一级踏步到天花板的高度,需要有两米以上的净空,最低不低于1.8米。否则会产生压迫感三、栏杆间距:两根栏杆中心距离以8厘米为宜,不大于12.5厘米,以免小孩子把头从间隙处伸出去。四、扶手高度:到腰部位置,85~90厘米,扶手直径以5厘米为好。
