土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 那些年我们整理的revit一句话小技巧
那些年我们整理的revit一句话小技巧
发布于:2016-08-19 14:18:19 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
1、快速选中目标图元
在REVIT中,同一位置有多个图元时,如何快速选中目标图元?
在被激活的当前视图下,将鼠标移动到图元位置,重复点击“Tab”键,直至所需图元高亮为蓝色,此时点击鼠标左键,可准确快速选中目标图元。
2、当前工作集
在使用REVIT协同工作中,可能会遇到这类问题——自己创建的图元为什么没有编辑的权限、复制或者编辑现有图元得到的新图元为什么不在原有的工作集上?
这是因为在REVIT中,新绘制的图元其所属工作集为当前工作集。
例如要创建轴线2上的柱,可通过添加柱或复制轴线1上的柱Z1来创建,但无论通过哪种方式,新建的轴线2上的柱其所属工作集都为REVIT当前工作集(本例中为“工作集1”)。
我们可以通过“属性”对话框中“工作集”选项的下拉菜单更改图元所属的工作集,但当图元现属的工作集为其他人创建的不可编辑工作集时,REVIT将会提示你没有编辑该图元的权限。建议大家在创建图元之前设置合适的当前工作集,更高效便捷的工作。
3、用空格键旋转构件
在Revit项目中,选中构件,通过键盘空格键,可以顺时针90°,180°,270°,360°旋转构件。
4、快速检查族部件子类别的方法
当我们在Revit中创建完一个3D族之后,需要检查各个零部件的子类别是否归类正确.在这里介绍一个简单快速的方法.
基本思路是: 将各个零部件用不同颜色表示, 我们只需要在模型空间确认一下颜色是否表达正确就可以了.
操作步骤有:
①.单击”管理”按钮->”对象样式”按钮, 会弹出一个对话框,如图1.
②.单击Valve Body 的”线颜色”一栏,将黑色改成红色;Valve Handwheel改成绿色,以示区分.完成后,单击”应用”按钮.
③.回到3D视图中查看模型边线颜色是否改变,如图2
5、让洞口透明于“立面”视图
有的用户可能会发现,当你应用门样板创建一个门洞时,在立面上“带边框着色”显示下只有简单的线形显示,并没有“洞口”的感觉(如图)。
我想用户需要的应该是这样的显示
需要怎样设置呢,很简单,你只需要在族编辑器中选择它的“洞口剪切”,在上方的选项栏中勾选透明于“立面”就可以啦!
对于窗洞也是如此哦!
6、归类“轮廓”族
当创建诸如檐沟、竖挺、墙饰条等需要应用轮廓族的项目构件时,会发现很多并不适合此项的轮廓族文件都混在一起(如下图)
那么怎样将其“各就各位”呢?只需要选择相应的族文件中进入族编辑界面,在“族类别和族参数”对话框中选择它的“轮廓用途”,就可以很方便的将其组织归类了。
以下就是Revit提供的10种轮廓用途以方便用户选择。
封檐带
檐沟
竖梃
扶手
楼板边缘
楼板金属压型板
分隔缝
墙饰条
楼梯前缘
墙基础
7、快速移动构件
在Revit中,选中一个构件,通过键盘上的箭头键可以移动该构件。
如果要更快的移动构件,该如何是好?
组合键:shift+ 就可以搞定!
8、如何画任意管径管道
不少读者在用Revit MEP绘制管道的时候,有时候会发现下拉菜单里面无法找到自己想要绘制管道,这该怎么办呢?
有以下两种办法
第一,查看当前管道类型中所使用的管道材料。然后进入机械设置中,管道尺寸选项进行修改。添加所欲绘制的管道尺寸即可。
第二,改变当前管道类型中所使用的管道材料,选择一个管道尺寸范围大的管道材料。
举个例子:用户希望绘制300的管道,可是在默认情况下标准的管道为铜管,没有300这个尺寸……怎么办呢?请点击这个简短的video找答案。
9、参数取整
Revit 族编辑器给大家提供了”整数” 类型的参数,这个参数的作用是:将输入的参数值以 “四舍五入” 的原则进行整数化。
也就是说,输入(计算)值为 3.25时,返回值是3;而3.5时,返回值为4。
那么,当我们需要不同的取整规则,例如 “向上取整” 或 ”向下取整”时,该怎么办呢?
我们来看一个小例子
我们需要 台阶数量 这个数值是向上取整的,也就是说,从x.01~x.99 的结果,都取整到x+1
于是,我们建立了这样一个公式
1. 将台阶数量 变为 “整数” 型参数
2. 公式为: 总高/台阶高 + 0.49
大家可以举一反三的用减法来实现 向下取整。
希望这些小技巧对你有所启发。
全部回复(4 )
  • 阳光心情
    阳光心情 沙发
    非常感谢楼主分享!
    2018-10-12 12:57:12
  • 结构寻道者
    楼主的分享很实用
    2017-05-31 16:57:31
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit:如何绘制穿梁(墙)管道
有读者来信询问如何在RevitMEP中绘制穿梁或者穿墙的管道。经过小编的一番思考,提供以下方法,仅供参考。热烈欢迎其他读者支招。第一步:制作穿墙套管族族类别(Family Category):管道配件(Pipe Accessories)部件类型(Part Type):正常(Normal)族参数:设置套管外径,套管内径,套管长度三个参数,均设置为实例型参数(instant parameter)以便根据管道尺寸进行调整。见下图:
