土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 螺栓的局部承压承载力取值的疑问
螺栓的局部承压承载力取值的疑问
发布于:2016-08-19 12:26:19 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
螺栓的局部承压应该是被连接构件发生局部破换为极限状态,那应该只跟被连接构件的钢材强度等级有关,为什么规范中的A级和C级的螺栓在被连接构件钢材强度等级相同的情况下,查表3.4.1-4中查出的承压承载力却不同,而且查出的承压承载力比表3.4.1-1查出的受压承载力大呢?
全部回复(3 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    局部承压也与螺杆的强度有关的。
    2016-08-24 14:07:24
  • 快乐安平
    快乐安平 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-08-24 10:01:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构基础设计时,自动布置基础时,基础特别大
刚毕业的小白一枚,最近用PKPM2.2软件做了一个门刚,上部都弄好了,在对基础进行设计时出现了一些问题,我用satwe计算内力时(为了建基础时读取荷载),提醒我风荷载周期没有,因为我是小白 我是真心不会弄这个。然后在JC CAD里建模的时候 读取的荷载不大,但是 最后出来的基础确特别大,我不知道 到底是什么原因,再就是 基础上的混凝土柱,建模时 应该怎么弄 ,求各位大神 指教一下!
