土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ (转载)景观设计也讲风水,六大问题须知
(转载)景观设计也讲风水,六大问题须知
发布于:2016-08-19 10:10:19 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
一、把握水系的策划原则
1、曲水有情,环抱为上
根据建筑风水学的基本原则,水以曲为上,曲水更具有聚气的效果,直流之水所聚集的能量要减弱。曲水还要分在曲水的哪个方向,在水的内弯处为上,在内弯处的对面则不吉反凶。所以,在园区水系规划时,就应该将建筑规划设计在水系的内环处,形成所谓玉带缠腰的风水效果。
2、水系以动为佳
动感的水能量会更强。动感的水可包括:流水、喷水、跌水、涌水等,这几种水都可以,流水占的面比较大,影响的面也比较大,故要以环抱建筑为上;喷水、跌水、涌水等占的面比较小,影响也往往局限在靠近的建筑。原则来说,水系都要在建筑的向星旺的方位上为佳,在建筑向星衰死的方位要大打折扣。哪里是向星当旺,哪里又是向星衰死,需要建筑风水的专业人士才能确定,非几句话能说清楚。
二、园区道路的规划原则
建筑风水学上,道路为假水,其作用与水相似。所以,道路的规划应遵循上述流水水系的规划原则,应特别注意的是,道路不要直冲建筑,若此种情况无法回避,则应在受冲的位置以植树等措施加以化解。
三、把握假山的策划原则
“山主人丁水主财”,山在风水上是有着重要作用的。为了旺人丁,在园区建造假山不失为一种可行的方法,但假山的设置也是有讲究的。1、方位假山一定要在建筑山星当旺的方位上,如在山星衰死的方位,则适得其反。2、形状假山要圆润可亲,不可怪石嶙峋、尖角乱冲,否则,也是弊多利少。
四、把握各种雕塑的风水学意义
在现代园区,各种各样的雕塑并不少见。进行雕塑规划时,要注意易学原理的应用。比如,有的园区把马的雕塑置于水中就是非常不合适的,因为马五行属火,置于水中为水克火、水灭火,会带来一系列的副作用。把老虎置于园区也是不合适的,虎主伤,会伤人,等等,不一而足。
五、最大地通过树木化煞
风水学上很推崇树木,因树木可以化煞,净化不良的风水场。在受煞气冲射的地方,植些树木,可以起到化解煞气的作用。一般情况下,植树多多宜善。但阴气过重的地方,则不宜植太多的大树,否则加重阴气。另外,在楼前不远之处植树干粗高的大树,也当慎之,因高大的树干容易成煞,多建筑不利。
六、藤类植物的说法
建筑风水学上,藤类植物为“腾蛇”,属阴性,是麻烦、困扰、纠纷、精神异常的象征,所以,不主张多使用藤类植物。但因藤类植物有其独特的观赏、避阴的特性,故人们多喜爱之。所以,如果使用,建议在稍远离建筑设计的地方设置。在阴气重的阴暗之所一定要回避之。
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
新加坡LOCUS墙宅景观设计
在该项目中,景观设计师借鉴中国传统园林中借景的手法,强调人与自然共生共融,通过植物与空间的分割,既保证了两户住宅的隐私性,同时也让双方有比较通畅的视线。中间共享的庭院消除两院之间的边界线,又使两个空间相互延伸,增加视线和空间的层次,最终在一个相互依存的景观里形成丰富的空间深度感。 在探索庭院体量变化过程中,把建筑和景观结合为一体,让景观作为建筑空间过渡的媒介。从建筑伸出的墙体将室外的空间定义为户外书房和镜面水池。而同样的设计概念我们也运用到二楼之上,通过一片薄薄的景观桥,把主人房和草坪的空间联系起来。
