土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 抗震支吊架设置问题
抗震支吊架设置问题
发布于:2016-08-19 09:20:19 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家对《建筑机电工程抗震设计规范》( GB 50981-2014 )第4.1.2条3款如何理解?
4.1.2 管道的布置与敷设应符合下列规定:3 需要设防的室内给水、热水以及消防管道管径大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支承。.........
我对这句话的理解:1、需要设防的室内给水、热水的水平管道 ,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支承。.........
2、消防管道管径大于或等于DN65的水平管道,当其采用吊架、支架或托架固定时,应按本规范第8章的要求设置抗震支承。.........
也就是说室内给水、热水的水平管道,不管管径多大,都应按规范设置。而消防管道,当管径大于或等于DN65时,水平管道才按规范设置。
不知大家如何理解?等待
全部回复(20 )
  • franklu108
    franklu108 沙发
    在原来的重力支架一边加个斜撑不就可以了,不仅能承受竖向重力荷载,还能抗水平地震力,现在单独搞一个抗震支架,害苦了业主,多花不少冤枉钱啊!
    2019-05-23 16:58:23
  • wanxiangf
    wanxiangf 板凳
    学习了。谢谢
    2017-10-25 10:41:25
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1343 人订阅
大家好,老哥来一下
承接了一个工程,农村浴池的给排水,上下四层,每层100平米左右。我对暖通类较多经验,对于浴池类经验那是相当不足…发帖就是想问一下我的方案可行不,方案如下:在每个隔断淋浴间设置DN50地漏,下接100MM排污横管,末端用三通进到160MM排污立管,直接流入下水道…不设置毛发井等,另外淋浴污水和大小便污水可以使用同一排水横管么?第二点:热水干管我建议dn50管道,这里比较纠结的是使用铁管还是PPR管?热水是否需要设置回路?屋顶有没有必要放置冷水箱,与锅炉出口的热水交换达到恒温出水的目的?清老哥帮忙指点一下,如采纳红包送上
