土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装新风,必须知道的几件事
家装新风,必须知道的几件事
发布于:2016-08-18 21:49:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在雾霾肆虐的时代,新风系统成了抵抗雾霾的最佳选择。然而,在选择新风系统时,必须要明白以下几个事。
(1)安装时间
主机和管道的安装,应该在水电改造完成之后,但是,记得一定要先在房顶上画好管道和主机的预留位置,避免把走线盒装在错误位置上,而且,电源线和控制线,也可以预留在正确位置上。
(2)空气送排方式选择
上送下排最好,上送上排次之,下送上排最后。一般情况下,污浊的空气质量较大,更接近地面(如二氧化碳、甲醛等),上送下排能形成良好的空气循环,把污浊的空气从地面排风口抽走,顶上送入过滤过的室外空气,不过其施工难度也最大;上送上排只需要吊顶,不需要在地面铺设软管,但效率不高;下送上排,会把近地面的污浊空气吹到空中,产生混合。
(3)管道选择和铺设
国内一般使用PVC管或镀锌风管,好处是使用时间长,但容易积尘,且难清理;有条件的话,还是推荐使用进口食品级管道。
主管道直径为160mm,分管可选直径100mm的,但不应低于75mm,管道太细,风量大,噪声会更大;
铺设时要避免直角弯和管道交叉。整个管道中,在热交换器之前的部分,都要进行保温处理来避免结露。向室外排风部分,需要安装止逆阀,避免室外空气,通过无过滤部分倒灌。
(4)过滤网
新风系统最大作用是过滤室外空气,核心在滤网。滤网选择注意两点,可以选带静电吸附滤网,但通过静电发生器产生静电的就不要选了。静电的产生,必然会给室内带来臭氧污染,进而伤害人体健康。
各地空气污染程度不同,厂家提供的更换滤网参数仅供参考,常检测滤网状态,及时更换才是王道。滤网一旦长时间被堵塞,会直接影响风量,循环效率大打折扣,强行送风,甚至会把堆积的污染物送到室内,导致室内空气质量更差。
(5)噪声
新风系统的主机和进出风口会产生噪音。
解决噪声问题,要选好主机位置,远离作息区,可放置在卫生间、厨房或天花板的吊顶内;主机震动也会造成一定的声音,传到管道,引起管道震动,就容易产生噪音,可在新风主机与管道的连接处应采用软管连接,并做好密封;至于进出风口的噪音,可选用优质的消音软管。
(6)风口
进风口宜设在室外空气比较洁净的地方,保证空气质量;进风口底部距室外地面不宜小于两米,布置在绿化地带时,则不宜小于一米。
室外进风口,到风机的部分,要尽量保证笔直,因为室外空气可能包含大量颗粒物,如果管道弯曲的话,就会造成空气流动在某一侧比较集中,这样滤网会被局部堵住。
室外的进风口和出风口,要尽量远离同一房间内的送风口和回风口,防止刚刚进入室内的新鲜空气,就被马上排出。
卫生间和厨房绝对不要装回风口、送风口,这些地方会产生大浓度的污染物,需要的是临时的大风量排风,抽出室内污浊空气,应使用普通的排气扇/抽油烟机,而不是连续的换气系统。
(7)后期维护
机器使用一段时间(3-4个月)后,风口有很多蚊虫的尸体,滤网积满厚厚的灰尘,应该及时清理干净,更换不能清洗的初效、中效、高效滤网,不然肮脏的滤网就会造成空气的二次污染。
希海姆新风系统的三层过滤装备,初效过滤掉大颗粒粉尘,二级过滤用的是活性炭吸附异味,三级过滤采用的是HEPA过滤掉甲醛等室内空气污染物,而且更换滤纸也方便快捷。
静电集尘箱可以反复清洗使用,约15天清洗一次,视灰尘多少而定,最多不超过一个月。 清洗时,加入洗涤剂进行浸泡30分钟以上;而后,用清水或热水彻底冲洗洗涤剂,将水甩干,并彻底吹干或晒干水分后装回。
全部回复(11 )
  • 结构大佬
    结构大佬 沙发
    多谢楼主的分享!
    2016-09-23 22:26:23
  • 孙叔文
    孙叔文 板凳
    经验资料,值得顶贴,谢谢楼主
    2016-09-23 17:16:23
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
3D艺术真的是hin神奇呀 这样的壁纸你们想不想来一套
一对情侣相爱多年,好不容易存钱买房结婚了。老公工作忙没时间装修,于是老婆自告奋勇。然而 装修完成后,老公一进家门就崩溃了,因为…… 他们家客厅是酱紫的▼ 卧室是酱紫的▼ 浴室是酱紫的▼ 怪不得看到会崩溃呀!其实这是迪拜的一家室内设计公司日前推出的3D地板纸,能让你的家大改造。这不止是装饰,还是一种艺术。跟装修网小编一起看看还有哪些惊为天人的装修呢~
