土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 空气源热泵20问,你想知道的答案都在这里!
发布于:2016-08-18 16:31:18 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
空气源热泵产品水量的设计以什么为标准?
  当下业内的设计一般是以解决天气最寒冷、而用水量最大的时候为标准,当实际所用的热水量没有超出设计标准时,部分机器将会自动停止运作以节省电能。
  系统在恶劣的天气下是否仍能够运作?
  在设计时就已经考虑到这个问题,气温在-5℃以上,供水条件符合国家自来水标准的情况下,不需要任何加压措施就可以实现全年运作。雨、风、太阳都是使元件有效运行的主要自然力量。因此,在相对恶劣的天气里并不影响机器的正常工作。
  空气源热泵是否需要经常充注冷剂?
  不需要!空气源热泵里的相关部件就像冰箱一样是密封的,而且对铜接口都使用了银焊接。这与其他一些系统是不同的,例如轿车的空调系统只使用软管连接,而且长期处于震动状态。
  空气源热泵的节能效率与环境温度有密切关系吗?
  空气源热泵以空气为热源,不受日照的限制,但它的节能效率与环境温度有密切关系,在0~-5℃的低温环境中,热泵且有50%的节能率;在15~20℃的环境中,热泵且有70%以上节能率。空气源热泵在广东地区全年平均热效能为550%,在夏季气温高时,生产一吨热水约损耗5~6度电,冬季寒冷的天气约损耗电量13~14度电,全年平均不超过10度电。
  寿命是多少年?
  耦合换热部分寿命50年,热泵机组寿命25年。整个系统没有室外机组,没有风吹、日晒、雨淋、不用频繁的清洗,寿命远远长于空气源热泵的室外机组或者是水冷机组的冷却系统。
  热泵机组根据什么原理进行吸收热量的?
  热泵机组设备内专置一种吸热介质——冷媒,它在液化的状态下低于零下20℃,与外界温度存在着温差。因此,冷媒可吸收外界的热能,在蒸发器内部蒸发汽化,通过热泵机组中压缩机的工作提高冷媒的温度,再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态,在转化过程中,释放出大量的热量,传递给水箱中的储备水,使水温升高达到制热水的目的,这便是该产品的独特之处,也是市场潜力的理由所在。
  地源热泵中央空调系统的安装难度大吗?
  大多数系统均可方便的实现最优化设计和安装,在改造项目里面,更能体现真正的节能和环保效果。地源热泵中央空调系统的末端部分和传统中央空调系统没什么大区别,我们同样可以选择风机盘管加新风或者是全空气系统,也可以采用小型水环布置方式和地源热泵系统相结合。
   地源热泵系统需要多么大的机房空间?
  地源热泵系统的热泵机组有三种:一种是小型机组,单机制冷量不大于25KW时,可吊装于顶内,不占用任何室内空间;一种是大型螺杆机组,单机制冷量一般都在几百个千瓦以上,需安装在专门的机房内;还有一种是介于两者之间的,机组一般分散安装于建筑内部,不占用专门的机房空间,但需要占用一定的室内空间。总体来说,地源热泵中央空调机组占地面积约为传统空调的三分之一。
   如何理解“热泵”?热泵有几种?
  人们所熟悉的“泵”是一种能提高位能的机械设备,比如水泵主要是提高水位或增加水压,而“热泵”是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热,经过电力做功,输出可被人们所用高品位热的设备,是一种节能、环保、清洁的采暖和热水设备,热泵技术是近年来在全世界倍受关注的新能源技术。根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。
  什么是空气源热泵技术?
  空气源热泵技术是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制热技术。空气源热泵系统通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应热水,整个系统集热效率甚高。
  空气源热泵有多长的历史?
  空气源热泵技术从1924年发明到现在,在很长的一段时间里面没有被人类充分地认识和运用,直到20世纪60年代,世界能源危机以后才给予充分的重视,世界经济持续发展,要给子孙后代留下能源、能量资源,一定要注意能源的节约和合理的使用。所以世界各国纷纷加大了研发力度,推广热泵技术,目前在美、澳、瑞、日等国家已经普及应用。
   什么是逆卡诺循环原理?
  1820年法国工程师卡诺构造了在加热器与冷凝器之间的一个理想循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,后来即被称为卡诺循环。逆卡诺循环是卡诺循环的逆过程,热泵用逆卡诺循环原理,以极少的电能,吸收空气中大量的低温热能,通过压缩变为高温热能,进而实现满足采暖、提供生活热水等高耗能行为的目的。
  空气源热泵为什么不受能量转换效率极限100%的制约?
  空气源热泵技术是一种提高能量品位的技术,它不是能量转换的过程,所以不受能量转换效率极限100%的制约,而是遵守逆卡诺原理,其搬运的能量与驱动热泵的电能之比称为制热性能系数,又称为能效比(COP)。能效比COP值越大越节能。
  怎样才能得到高的COP值?
  (1)在热泵整个系统中起关键作用的是载热体冷媒,要求载热体冷媒除具有制冷剂的性质外,还应具有:
  ①单位吸热量要大、吸放热要快而多;
  ②蒸发温度(冷媒的两态:液态和气态转换温度点)要低(-10℃时仍能吸热);
  ③在能产生65℃热水的同时又要求冷媒的临界压力要低,低于普通热泵系统保护压力2.6MPa(压缩机保护压力2.8MPa),否则压力太高对压缩机不利或使压缩机进入高压保护而不能制高温热水,甚至压缩机长时间在高压下工作而损坏。
  (2)要求有较大换热面积的蒸发器,与空气接触的表面积越大,在同等条件下能搬运到的热量就越多,能效比COP值就会越高越节能。
  (3)热泵机组中关键部件压缩机,要求压缩机排气量、排冷量、能效比、旋转率等性能指标好,并且要和整个系统及采用的冷媒相匹配,否则冷媒对铜产生腐蚀作用,损坏热泵系统。
  (4)冷媒必须是环保型。
   空气源热泵品质优劣鉴别主要看哪些地方?
  任何一个产品,其指标不是一个,而是多元的:①使用材料②外观商品性③几何尺寸感观④包装运输方便性⑤安装可靠性⑥运行可靠性⑦经济性⑧运行寿命⑨各项技术指标,以综合性能指标考核。空气源热泵是大件家用耐用品,一旦买回家就有可能十几年不换。空气源热泵的材料、技术、工艺不同,使用寿命的长短也不同。压缩机、保温层、内胆、配件是影响热泵寿命的主要因素。
   空气温度那么低,空气源热泵怎么能够把水加热到45℃以上?
  通常我们认为热量总是从高温热源流向低温热源,而空气的温度仅在45℃以下,特别是寒冷的冬季如果要用空气直接加热水是不可能的。但是空气源热泵内设有特殊装置,可以实现吸取空气中的低温热量并转化为高温热量的过程,并运用高温热量加热水至55~60℃,最高可达到65℃。
  如果是几百人或更多人同时使用怎么办?
  可以采用将机器并联的方法,并外加储水箱以解决用水高峰期问题,用水量越大,使用空气源热泵的效能就越高,越节省。
  空气源热泵会不会把蓄热水箱的热水用光?
  微电脑中央控制机电一体化,制热、供水、补水全自动运行,24小时全天候即用。空气源热泵可以不断的补水,可以提供相当多热水。不过,需要注意的是它毕竟是一个储水系统,如果在一个很短时间里将热水排光,它将需要在原设定的时间来重新加热。
  热泵机组与其它供热方式相比有什么优势?
  热泵机组供热主要体现在:高效、节能、环保、安全。无可燃、可爆气体,无电器推动元件,绝对安全;无任何废气、废水、废渣排放,绝对环保,热泵机组全年平均运行成本只需电直接加热的1/4,燃油、燃气加热的1/3~1/2,常规太阳能的1/1.5。按每天所需1吨550C生活热水,传统热水设备运行一年平均费用表(按温升400C)
  一个拥有三百间客房的酒店需要投资多少?
  如果只是考虑客户用水的话,主机投资估计在三十多万,但是如果考虑到酒店的其他配套设施,如游泳池的保温、桑拿按摩、酒店或客房冬季取暖等,则需根据实际供热量追加。
全部回复(4 )
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2018-11-10 20:14:10
  • 暖通小徐
    暖通小徐 板凳
    谢谢楼主!!!!!!!
    2016-08-19 20:53:19
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
家庭太阳能取暖设备有哪些优势
现如今,科学技术飞速发展,大家开始用一些环保的能源,比如太阳能,风能,潮汐能这些能源。其中,太阳能就在采暖设备上有很大的应用。家庭太阳能取暖设备主要是依靠太阳能资源进行相对应的物理反应,达到供暖取暖的效果。那么,家庭太阳能取暖设备到底具有哪些优点呢?下面,就让小编为大家详细地介绍一下.家庭太阳能取暖设备特点—全年使用,冬季无休家庭太阳能取暖设备能够实现冬季太阳能采暖气(也可全年使用)和全年洗浴使用。这是太阳能热水器的革命性进步,也是太阳能应用的重大技术突破。每年根据气温想用多少天就用多少天,家庭太阳能取暖设备这种全年使用的后期效果在减少消费者电费压力的前提下又提供了相对应的热能量,是不可多得良好取暖设备。
