土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 转换柱的轴压比限值
转换柱的轴压比限值
发布于:2016-08-18 16:31:18 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
转换柱包括框支柱和支撑托住转换梁的柱
框支柱的轴压比限值按照高规6.4.2表取值,支撑托住转换梁的柱的轴压比如何取值?
全部回复(12 )
  • 蓝海深潜
    蓝海深潜 沙发
    你说的框支柱的轴压比按高规表6.4.2取值没错的,支撑托柱转换梁的柱和支撑框支剪力墙的框支柱都属于转换柱。但你要注意以下几点: 1.轴压比的确定是和抗震等级有关系的,托柱转换柱的抗震等级直接可以按照部分框支剪力墙结构中的框支框架采用。但对部分框支剪力墙结构,抗震等级还和转换层的位置有关系的,当转换层在三层及以上时,框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级要提高一级采用,已为特一级的可不再提高了。 2.如果对混合结构的型钢混凝土转换柱,轴压比限值就得按表11.4.4的数值再减少0.10采用了
    2017-12-26 08:47:26
  • 疯狂的菜鸟2016
    谢谢楼主分享
    2017-12-25 14:44:25
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
关于单桩竖向极限承载力标准值与单桩竖向承载力特征值区别?看桩基与地规
