土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相变压器二次绕组一端直接机壳作为N线,可以吗?
发布于:2016-08-18 15:26:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
Hazemayer的配电系统,配电盘内控制电压是通过单相变压器将230Vac降压到110Vac。
单相变压器二次侧一端直接接到抽屉内壳作为N线,这样接是不是不太安全?
而且这种抽屉式配电盘(整个都能拉出来),没有明显的PE端子或PE接触点。
  • gafuzhao
    gafuzhao 沙发
    cmb178 发表于 2016-8-21 14:44 不要小命了?实际上柜体接了PE的,最终这个控制电流应该汇入PE线了再一个110Vac控制回路假装了2A的保险应该发到工控板块
    2016-08-24 13:08:24
  • cmb178
    cmb178 板凳
    不要小命了?
    2016-08-21 14:44:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
怎么理解电源侧中性点位移和负载侧中性点位移概念
请教各位,怎么理解电源侧中性点位移和负载侧中性点位移概念?能不能详细点讲解一下
