土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水循环真空泵的原理和特点
水循环真空泵的原理和特点
发布于:2016-08-18 14:20:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一.水循环真空泵原理
水循环真空泵高温度≤100℃,特殊配置可达150℃,环境温度一般≤40℃最大工作压力(进口压力+泵送压力):1.0MPa(Hsp≤75m)或1.6MPa (Hsp>75m)特殊配置可分别达1.6MPa或2.5Mpa允许输送介质:清水或物理化学性质类似清水的其他液体密封水管部件:进口压力≥0.03 Mpa 时不安装 结构设计:单级双吸轴向中开涡壳离心泵,卧式安装,驱动机(电动机或内燃机)可根据需要设置在泵的左侧或右侧(即面向出口,驱动机在左侧为逆时针旋转
二.水循环真空泵的特点
节水效果明显。由于采用水循环作业,加入水箱内的水可循环使用,克服了那种用直接冲放自来水方法获取真空时大量浪费水的现象。经实测,以一个工作日连续作业计算,在达到同样真空度的条件下,使用本产品可节水10吨以上,而且,一次加水,可长期使用,这在水源缺乏或水压不足的实验室尤其适用。
多功能综合作用。本机除可以提供真空条件外,还可同时进行外循环作业,为反应装置提供循环冷却水。本机与自来水源连接,通过适量补充注水源,可以在较长时间连续作业情况下,保持真空循环水温度和水质不变,既可确保真空度下降,又能实现循环冷却水的供应。
造型新颖,使用方便。本机泵头直接浸入水中,整机高度较低、体积小、重量轻、移动方便、可置于工作台上,便于操作观察,水箱上盖为活式安装,可以打开,便于加水和检修。 本机安装了两个抽气嘴,可单独或同时抽气作业。每个抽气嘴各装一个真空表,可以方便地观察真空度,抽气管路上装有止回阀,可防止抽真空作业意外停机时,循环水回流到被抽真空的设备中去。耐腐蚀、无污染。本机水泵部件采用不锈钢,不受酸碱等腐蚀物的影响;同时不产生任何污染实验室的油污、杂质等。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【干货】做给排水一定要避开的14个误区
1、施工主材料、设备无鉴定或合格证明工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。解决措施:严格按照国家标准执行出厂检测。 2、阀门安装前无必要的质量检验系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。解决措施:阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验以批量抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)规定。
