土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气人注意了!这些工程建设标准8月开始实施!
发布于:2016-08-18 11:36:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
2016年8月开始实施的工程建设标准
注:1~26—国标;27~32—行标;33~35—产标。
详细说明:
《纤维增强塑料设备和管道工程技术规范》为国家标准,编号为GB51160-2016,自2016年8月1日起实施。其中,第3.4.2、3.4.3(1)、7.1.3(3)条(款)为强制性条文,必须严格执行。
《海底光缆工程验收规范》为国家标准,编号为GB/T51167-2016,自2016年8月1日起实施。
《民用建筑可靠性鉴定标准》为国家标准,编号为GB50292-2015,自2016年8月1日起实施。其中,第5.2.2、5.2.3、5.3.2、5.3.3、5.4.2、5.4.3、5.5.2、5.5.3条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-1999同时废止。
《风力发电工程施工与验收规范》为国家标准,编号为GB/T51121-2015,自2016年8月1日起实施。
《绿色医院建筑评价标准》为国家标准,编号为GB/T51153-2015,自2016年8月1日起实施。
《数据中心基础设施施工及验收规范》为国家标准,编号为GB50462-2015,自2016年8月1日起实施。其中,第3.1.5、5.2.10、5.2.11、6.2.2条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008同时废止。
《建筑节能基本术语标准》为国家标准,编号为GB/T51140-2015,自2016年8月1日起实施。
《防灾避难场所设计规范》为国家标准,编号为GB51143-2015,自2016年8月1日起实施。其中,第3.2.2、3.2.3、3.2.4、5.2.4、5.5.1、5.5.2、5.5.3、7.2.6、7.3.1、7.3.2、7.3.3、7.3.4、8.2.5、8.3.3条为强制性条文,必须严格执行。
《既有建筑绿色改造评价标准》为国家标准,编号为GB/T51141-2015,自2016年8月1日起实施。
《大体积混凝土温度测控技术规范》为国家标准,编号为GB/T51028-2015,自2016年8月1日起实施。
《建筑电气工程施工质量验收规范》为国家标准,编号为GB50303-2015,自2016年8月1日起实施。其中,第3.1.5、3.1.7、6.1.1、10.1.1、11.1.1、12.1.2、13.1.1、13.1.5、14.1.1、15.1.1、18.1.1、18.1.5、19.1.1、19.1.6、20.1.3、23.1.1、24.1.3条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002同时废止。
《海岸软土地基堤坝工程技术规范》为国家标准,编号为GB/T50943-2015,自2016年8月1日起实施。
《门式刚架轻型房屋钢结构技术规范》为国家标准,编号为GB51022-2015,自2016年8月1日起实施。其中,第14.2.5条为强制性条文,必须严格执行。
《轻钢轻混凝土结构技术规程》为行业标准,编号为JGJ383-2016,自2016年8月1日起实施。其中,第4.1.8条为强制性条文,必须严格执行。
《喷射混凝土应用技术规程》为行业标准,编号为JGJ/T372-2016,自2016年8月1日起实施。
《非烧结砖砌体现场检测技术规程》为行业标准,编号为JGJ/T371-2016,自2016年8月1日起实施。
《钢筋机械连接技术规程》为行业标准,编号为JGJ107-2016,自2016年8月1日起实施。其中,第3.0.5条为强制性条文,必须严格执行。原《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010同时废止。
《江南水乡(镇)建筑色谱》为建筑工业行业产品标准,编号为JG/T474-2016,自2016年8月1日起实施。
《建筑用组装式桁架及支撑》为建筑工业行业产品标准,编号为JG/T476-2016,自2016年8月1日起实施。
《城乡建设用地竖向规划规范》为行业标准,编号为CJJ83-2016,自2016年8月1日起实施。其中,第3.0.7、4.0.7、7.0.5、7.0.6条为强制性条文,必须严格执行。原《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99同时废止。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010局部修订的条文,自2016年8月1日起实施。经此次修改的原条文同时废止。
特别注意:2016年一级消防工程师将于2016年11月12、13日正式开考!
点我晋升消防工程师!
全部回复(27 )
  • qq_1474945498326
    消防图纸设计有可燃气体探测器,能不能不做?求解
    2016-09-27 11:25:27
  • qq_1474940456514
    欢迎加入建筑交流群,群号码:337087680多交流,多沟通
    2016-09-27 10:08:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
局部等电位LEB必须和入户pe母排直接联结,请版主置顶
关于局部等电位LEB的连接问题一直未有定论,国标也语焉不详。目前主要有以下几种论调:1.LEB不与pe接(完全错误)LEB与pe存在电位差的情况下,人触摸金属外壳或淋浴时会触电。即使LEB已经与上述物体做局部连接,依然存在电流经过人体释放的危险,特别是人的接触电阻比导体的接触电阻小时,所以完全错误。即使人体的接触电阻比导体大,但漏电时其实人体相当于导体上的“一股”,还是会有电流经过。2.LEB在局部有pe的情况下与pe接,局部无pe则无需与pe接(国标论述,完全错误)
