土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 消防:防排烟风量、风管计算方法
消防:防排烟风量、风管计算方法
发布于:2007-11-08 14:52:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教下各位高手,
防排烟的风量以及风管应该怎么计算啊??比如说:一个面积为2000平方米的地下车库,高为3.5米,那么它的排烟量是多少?设几台风机?矩形风管的边长是多少
全部回复(25 )
  • allstar_a
    allstar_a 沙发
    这样的问题都可以通过车库防排烟的标准来定.
    2009-04-07 14:43:07
  • chengshiguyi
    chengshiguyi 板凳
    大家讨论相互学习嘛!
    出来混是要还的!
    2009-04-04 02:36:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
消防楼梯的正压送风,地上和地下部分应如何分开设置?
各位高手,请问:消防楼梯间的地下室和地上部分是通过防火门分隔开的,但是因建筑条件有限,其两部分共用一个加压风井,请问可以这样设置吗?如果可以?其加压风量应该怎样计算?是不是满足地上部分的加压风量就可以了?还是要叠加两个计算风量?规范上好象找不到这方面的条文说明?
