土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册岩土工程师 \ 2016年岩土工程师考试《基础知识》复习题汇总
发布于:2016-08-18 09:14:18 来自:注册考试/注册岩土工程师 [复制转发]
 1、某八层框架工程,高24.5m,采用筏板基础,基础埋深在天然地坪下3.5m,如以天然地基作为基础持力层,地基土为淤泥质土,其修正后的地基承载力特征值为fa=110kpa,地下水位在地面下3.8m;经计算地基土承载力能够满足设计要求,建筑物整体倾斜为0.0032,设计采用水泥土搅拌桩对地基进行了处理,则处理的目的是(  )。
  A、提高地基承载力;
  B、提高地基的抗渗透稳定性;
  C、提高地基的抗滑移稳定性;
  D、提高复合层的压缩模量,减小地基变形;
  【答案】D
  2、某工程采用灰土挤密桩进行地基处理,在用载荷试验确定复合地基承载力特征值时,可采用s/b=(  )所对应的压力。
  A、0.006;
  B、0.008;
  C、0.01;
  D、0.012
  【答案】B
  3、经处理后的地基,当按地基承载力确定基础底面积及埋深时,对于用载荷试验确定的复合地基承载力特征值,应按(  )进行修正。
  A、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中规定的方法;
  B、宽度修正系数取0.0;深度修正系数取1.0;
  C、宽度修正系数取1.0;深度修正系数取0.0;
  D、可以不进行修正;
  【答案】B
  4、按照《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的规定,在进行地基土液化初判时,下列叙述正确的是(  )。
  A、地质年代为第四纪晚更新世(Q3)及以前时可判为不液化;
  B、当砂土的黏粒含量百分率在7、8和9度时分别大于10、13和16可判为不液化;
  C、当粉土的黏粒含量百分率在7、8和9度时分别大于10、13和16可判为不液化;
  D、地质年代为第四纪全新世(Q4)及以前时可判为不液化;
  【答案】C
注册岩土工程师
4.34 万条内容 · 624 人订阅
地质灾害危险性评估规范
地质灾害危险性评估规范
