土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 建筑给排水CAD现状问题及发展对策
建筑给排水CAD现状问题及发展对策
发布于:2016-08-17 18:32:17 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
  随着计算机应用技术的不断发展,特别是近年来计算机辅助设计(CAD) 已不断渗透到建筑给排水设计领域,使我国在建筑给排水方面有了较快的发展。但是,在使用中尚存在一些特有的问题,本文对此略谈己见。
   1、建筑给排水CAD技术的发展现状
  20世纪80年代中期国内开展了计算机辅助设计和制造(CADPCAM) 工作。当初计算机硬件都采用工作站,由于它投资大,CAD的应用没能得到很好的普及,专业软件也不可能得到很好的开发。90年代以来,微机的发展十分迅速,处理能力不断加强,价格不断降低,使CAD的普及应用成为现实,因而提供了一种功能强大的绘图和设计环境。同时,设计内容上也逐渐增加,从只能做常规室内给排水设计发展到能进行室内、外给排水,热水供应、消防、雨水、泵站到集绘图和计算为一体的软件包。
  建筑给排水CAD的发展是随着建筑CAD的发展而进行的,其专业软件开发起步较晚。1990年初建筑给排水仅局限于利用CAD来绘制原理图,由于缺少完整的图库,只有在施工图设计中推广运用,才能真正做到提高设计进步和出图率。由于建筑给排水专业对计算机辅助设计软件水平要求较高,在施工图中所绘制的透视图并不是仅通过视点的转换能得到的,它有别于原始的真三维图形。从1994年始,我国正式出现了商业性的给排水专用软件包,为建筑给排水计算机辅助设计应用提供了条件,从而开始了一个新时代。设计人员可以直接利用建筑工程提供的资料图绘制给排水平面图,然后生成所需的透视图,达到减轻设计人员的劳动强度并提高设计效率的目的,使他们有更多的时间用于设计方案的优化。
  CAD专业软件包的开发和设计单位微机的大量配置,使各用户根据自身的特点建立一定量的图库和模块,正如60年代中期专业设计院刻制大量的图形和文字图章一样。计算机也加强了标准化,改进了设计质量,还广泛应用于图形的修改,减少了重复工作量,使设计人员摆脱了机械记忆和大量、单调的查资料工作。例如设计人员可随时从计算机中查到有关规范内容、资料数据和习惯做法等,做出决策,替代了很多繁琐的工作。
2、开发和应用中存在的问题
除了软件开发起步晚、资金少起点低、技术差、及软件汉化水平低等普遍存在的问题之外,我国的建筑给排水CAD还存在一些特有的问题。
  2.1 软件开发全面规划问题
  目前我国建筑给排水软件开发的单位、人员很多,但是力量分散,各自为政,互不通气。缺乏全面规划,没有统一标准,各种软件互不兼容、互相排斥,软件开发水平比世界先进水平差之甚大。有些软件只是在低水平上的重复,缺乏特色,有的甚至存在不应有的错误。这种一哄而上的做法不但令软件用户即工程设计人员无所适从,也给软件的进一步开发设置了障碍。这个问题要解决,除了优胜劣汰的市场法则之外,还需要行业管理部门的有效管理。
  2.2 成图软件
  我国现有的建筑给排水CAD软件大都是在美国Autodesk公司的CAD软件AutoCAD基础上开发的。尽管AutoCAD是世界上迄今为止最优秀的通用计算机辅助设计软件之一。但也有一些不足:一是软件兼容性不好,即AutoCAD生成的图形文件不能被很多软件所调用,AutoCAD也难以接受其它软件所产生的图形;二是虽然带有Autolisp作为二次开发工具,但这种以表作为处理对象的程序设计语言运行速度慢,而且不易掌握,给设计人员结合自身情况对软件进行二次开发造成困难(这两个问题在1210版本中有所改善,增加了输出输入图形文件的格式,并可运用C语言程序等) 。另一个问题是版权问题,尽管我国也出现了不用AutoCAD支持,自行开发全套建筑类各专业成图软件,在软件集成化方面有了相当大的进展,但要在功能上全面赶上AutoCAD、特别是在图形编辑与修改方面达到较高的水平,还有相当多的工作要做。在这种情况下,为了整个软件的先进性,在今后相当长的一段时间内,我们还需使用国外的成图软件。
  2.3 数据结构与专业计算功能问题
  通过应用实践,现国内大多数软件还不具备较好的计算功能,而计算的增加势必提高绘图的精度,对用户的要求更严格,这也给程序设计提出了更高的要求。为此建筑给排水CAD软件应采用自身建立的数据库,它是专业计算的基础,很多软件与提供的条件图不匹配就是没有依赖本专业的属性。给排水软件包可利用AutoCAD中的lisp将有关元素列表,以建立相当的数据库,不需再存放数据文件,使绘图与计算一体化,这样就更有利于使用。
  2.4 价格问题
  目前,建筑给排水软件的市场价格在7000~15000 元。考虑到软件的开发成本和开发水平、技术含量及带来的效益,这个价格还是偏高的。软件价格普遍偏高制约了它的普及,这也与分散经营、形不成规模效益的现行体制有关。软件价格过高造成用户减少,与此同时软件开发商的收益减少,于是形成价格进一步提高的恶性循环。没有高普及度的CAD软件应用群体,也就无法产生高水平的软件。价格还与性能有关,由于种种原因,性能较优的软件往往不能相应地卖出优价,结果是低劣软件充斥市场。
  • huanleedoudou
    huanleedoudou 沙发
    现在用的软件计算还是有些问题
    2016-08-29 11:28:29
  • 听歌小王子
    非此不错的资料,谢谢。
    2016-08-22 22:07:22
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
游泳池设备
  1、 使用范围  1.1室内、室外建造的各种类型的游泳池的给水排水设备、管材和化学药品。  1.2室内、室外建造的各种类型和用途的水上游乐池的给水排水设备、管材和化学药品。  2、 设计选用要点  1)游泳池和水上游乐池工程设计中,设备、仪表、管材(含管件),器件和化学药品等的选用,应遵守下列原则:  (1)国产及合资产品,应符合我国现行的有关“产品标准”的质量要求。  (2)国外产品,应有该产品生产国主管部门的认可证和我国产品主管部门对其产品质量的检测证明。
