土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ SATWE中构件设计弯矩如何组合?
SATWE中构件设计弯矩如何组合?
发布于:2007-11-08 14:45:08 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
提取某根框架梁构件信息如下:
工况号: 1 -- X方向地震作用下的标准内力
工况号: 2 -- X方向左偏心地震作用下的标准内力
工况号: 3 -- X方向右偏心地震作用下的标准内力
工况号: 4 -- Y方向地震作用下的标准内力
工况号: 5 -- Y方向左偏心地震作用下的标准内力
工况号: 6 -- Y方向右偏心地震作用下的标准内力
工况号: 7 -- X方向风荷载作用下的标准内力
工况号: 8 -- Y方向风荷载作用下的标准内力
工况号: 9 -- 恒载作用下的标准内力
工况号: 10 -- 活载作用下的标准内力
工况号: 11 -- 考虑活载随机作用时梁负弯矩包络的标准内力
工况号: 12 -- 考虑活载随机作用时梁正弯矩包络的标准内力
荷载工况 M-I M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6 M-7 M-J N
V-I V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 V-J T
(1) 201.6 166.9 132.2 97.4 62.7 28.0 -6.7 -41.4 -76.2 0.0
-50.7 -50.7 -50.7 -50.7 -50.7 -50.7 -50.7 -50.7 -50.7 -5.2
(2) 194.0 160.7 127.4 94.1 60.8 27.5 -5.8 -39.1 -72.4 0.0
-48.7 -48.7 -48.7 -48.7 -48.7 -48.7 -48.7 -48.7 -48.7 -2.1
(3) 198.0 164.1 130.1 96.1 62.2 28.2 -5.8 -39.7 -73.7 0.0
-49.6 -49.6 -49.6 -49.6 -49.6 -49.6 -49.6 -49.6 -49.6 -1.8
(4) 175.6 145.3 114.9 84.6 54.3 23.9 -6.4 -36.8 -67.1 0.0
-44.2 -44.2 -44.2 -44.2 -44.2 -44.2 -44.2 -44.2 -44.2 -5.9
(5) 53.2 43.6 33.9 24.3 14.6 5.0 -4.6 -14.3 -23.9 0.0
-13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -13.8 -6.6
(6) 58.6 47.9 37.1 26.4 15.7 5.0 -5.7 -16.5 -27.2 0.0
-15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -15.5 -4.8
(7) 13.4 11.1 8.8 6.5 4.2 1.9 -0.4 -2.7 -5.0 0.0
-3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -3.4 -0.2
(8) 6.8 5.3 3.8 2.3 0.8 -0.8 -2.3 -3.8 -5.3 0.0
-2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -1.6
(9) -269.6 -162.8 -68.1 11.5 73.8 117.3 143.4 154.5 153.4 0.0
163.0 148.1 127.9 104.2 77.3 50.4 26.6 6.4 -8.5 7.6
(10) -70.9 -43.5 -18.2 3.2 19.8 31.0 37.3 39.9 40.2 -0.0
40.6 39.0 34.4 28.1 20.3 12.5 6.2 1.6 0.0 3.5
(11) -71.0 -43.1 -17.5 -5.5 -4.2 -4.8 -5.3 -5.9 -6.6 0.0
-2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.0 -2.4 -6.6 -8.2 0.0
(12) 5.1 3.7 2.3 10.8 25.3 36.0 42.0 44.1 44.3 0.0
41.2 39.6 35.0 28.7 21.0 13.2 7.2 6.8 6.8 0.0
三、构件设计验算信息
* -M --- 各个配筋计算截面的最大负弯矩 *
* +M --- 各个配筋计算截面的最大正弯矩 *
* Shear --- 各个配筋计算截面的剪力 *
* Ast --- 各个配筋计算截面的的配筋面积 *
* Asv --- 各个配筋计算截面的配箍面积 *
-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-
-M(kNm) -577.0 -386.0 -210.9 -75.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
考虑最大组合值为:
1.2*269.6+0.6*71.0+0.28*13.4+1.3*201.6=631.952
考虑调幅为:
631.952*0.85=537.1592<577.0
其它所有的梁也都不能吻合
我将调幅系数设置为1,试算结果还是不吻合。
  • newking
    newking 沙发
    调幅只对竖向荷载进行,因此计算公式应为
    1.2*269.6*0.85+0.6*71.0*0.85+0.28*13.4+1.3*201.6=577
    2010-05-05 13:21:05
30.87 万条内容 · 562 人订阅
各位,谁能提供最新中科院建筑软件APM下载?
各位,谁能提供最新中科院建筑软件APM下载?先谢了,找了好多论坛都没找到.正版光盘也没提供.
