土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ TFT厂空调图片
TFT厂空调图片
发布于:2007-11-08 14:11:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
TFT厂洁净室不懂的过来看,有相关设备的防火做法
全部回复(16 )
  • liujie6566128
    liujie6566128 沙发
    VESDA极早型侦烟报警 CEILING天花 partition库板 VOC有机废气(活性碳过滤)
    2008-03-26 18:02:26
  • flyyoungfei
    flyyoungfei 板凳
    楼主这个厂是哪儿的?我现在也在一个面板厂
    2008-03-23 20:16:23
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
湿度优先控制的冰阀开度与经表冷段的出风点的问题
小弟现在就是不明白湿度优先控制恒温恒湿洁净室的时候冰阀开度与经表冷段的出风点是怎么样的? 我个人觉得是这样一个过程:因为湿度感应器有一个精度控制的问题,假设室内要求22+-2度,55+-5%,哪么我的湿度精度设计在53%和57%的时候就要开始控制冰阀了,而室内的温度侧由加热段来负责. 过程是这样的,开始室内的湿度在55%,冰阀开度控制经表冷段的出风点在室内的等湿点与95%的露点上,不对室内进行除湿,当室内的散湿发生,湿度达到57%的设定值后,冰阀开大,冰阀开度控制经表冷段的出风点在室内的等湿点与95%的露点以下,对室内进行除湿,除湿的发生,室内的相对湿度开始下降,到了53%的时候,冰阀的开度重新变小控制经表冷段的出风点在室内的等湿点与95%的露点上,不对室内进行除湿,等湿度上升后又重新循环.(室内温度由加热段负责)
