土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ [挡墙设计] 新型生态挡墙
[挡墙设计] 新型生态挡墙
发布于:2016-08-17 11:28:17 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
在岩土工程软件中,目前没有软件能单独模拟特殊生态挡墙。在GEO5中我们可以通过运用「混凝土砌块挡土墙」模块来解决这个问题。
第一步:运行 「混凝土砌块挡土墙」模块 。在 【项目信息】和【分析设置】界面中根据项目需求输入或选择相应的信息。
第二步:点击添加工况1,建立模型。
第三步:点击进入【墙身界面尺寸】界面,添加相应砌体参数。
注:例如针对一种新型生态挡墙,其设计结构和砌体参数如图1所示:
图1 生态挡墙结构和砌体参数图
在GEO5「混凝土砌块挡土墙」模块中其砌体尺寸只有两种形式,如图2所示:
图2 GEO5「 混凝土砌块挡土墙」模块砌体尺寸图
对于这种情况,我们可以将新型砌体分成上下两部分输入,通过几何计算确定输入的参数,针对案例工程,其砌体参数如图3所示。
图3砌体参数
第四步:点击进入【剖面土层】界面,添加输入各土层坐标值。
第五步:点击进入【岩土材料】界面,添加各岩土材料。
第六步:点击进入【指定材料】界面,将岩土材料赋到相应土层。
第七步:点击其他界面输入相应信息,例如【基础】、【地下水】等。
注:针对新型挡墙其建立的模型如图4所示。
图4生态挡墙模型图
第八步:【分析】验算。点击相应界面即可进行计算,得出结果,例如【倾覆滑移验算】、【承载力验算】、【截面强度验算】。
注:在「混凝土砌块挡土墙」模块中验算承载力时将会启动「扩展基础设计」模块来进行分析,验算【外部稳定性】时将会启动「土质边坡稳定分析」模块来进行分析。
特别说明:建模时将一个砌块分成了上下两部分,在【截面强度验算】时不需要验算假想截面。
针对案例工程考虑干涸工况和地震工况等情况,启动「土质边坡稳定分析」模块
第一步:在工况1的基础上分析正常水位下坡体稳定性,其三维图如图5所示。
图5 正常水位下3D模型图
其分析结果如图6所示。
图6 正常水位下边坡稳定性分析结果
第二步:添加一个新工况,进入【地下水】界面,将地下水改成「无地下水」,点击【分析】界面,得到相应结果。其模型如图7所示。
图7枯水位下3D模型图
其分析结果如图8所示。
图8 枯水位时边坡稳定性分析结果
第三步:添加一个新工况,进入【地震荷载】界面,输入相应的参数,点击【分析】,即可得到相应的结果。其模型如图9所示。
图9 考虑地震荷载时3D模型图
因此通过GEO5「混凝土砌块挡土墙」、「扩展基础设计」和「土质边坡稳定分析」模块就可以实现该工程需求。
全部回复(9 )
  • wws6112
    wws6112 沙发
    感谢楼主提供的这么清晰的好资料,好有用的e好资料,学习了,谢谢了额!!!
    2017-04-24 15:33:24
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 板凳
    可以不错不错很好的资料,学习了.谢谢
    2017-04-16 18:53:16
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
求粉质黏土、全风化、强风化、中风化砂质板岩的弹性模量和泊松比
RT本人为了毕业论文 现在需要这四种土质的E和V 有没有人知道啊 或者有相关资料能给发给我吗? 谢谢大神了
