土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购细木工板,装修选购细木板的方法
如何选购细木工板,装修选购细木板的方法
发布于:2016-08-17 09:46:17 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
如何选购细木工板
(1) 了解细木工板的质量等级。细木工板的质量等级分为优等品、一等品和合格品,细木工板出厂前,应在每张 板背右下角加盖不褪色的油墨标记,表明产品的类别、等级、生产厂代号、检验员代号,类别标记应当标明室内、室外字样。如果这些信息没有或者不清晰,购买时就要注意了。
(2)观察外观。挑选表面平整,节疤、起皮少的板材;观察板面是否有起翘、弯曲,有无鼓包、缺陷等;观察板材周边有无补胶、补腻子的现象;查看芯条排列是否均匀整齐,缝隙越小越好。板芯的宽度不能超过厚度的2.5倍,否 则容易变形。
(3)用手触摸。展开手掌,轻轻平抚木芯板板面,如感觉到有毛刺扎手,则表明质量不高。
(4)听声音。用双手将细木工板一侧抬起,上下抖动,倾听是否有木料拉伸断裂的声音,有则说明内部缝隙较大, 空洞较多。优质的细木工板应有一种整体感、厚重感。
(5)从侧面拦腰锯开观察。观察板芯的木材质量是否均匀整齐,有无腐朽、断裂、虫孔等,实木条之间的缝隙 是否较大。
(6)闻气味。将鼻子贴近细木工板剖开截面处,闻一闻是否有强烈刺激性气味。如果细木工板散发清香的木材气味,说明甲醛释放量较少;如果气味刺鼻,说明甲醛释放量较多,最好不要购买。
(7)装车时多注意。在购买后,装车时要注意检查装车的细木工板是否与销售时所看到的样品一致,防止不法商家“偷梁换柱"
(8)谨防购买优劣材料。细木工板根据其有害物质限量分为E1级和E2级两类(其有害物质主要是甲醛),家庭装饰装修只能使用E1级的细木工板,E2 级的细木工板即使是合格产品,其甲醛含量也可能会超过E1级大芯板三倍多。
(9)检査相关文件。向商家索取细木工板检测报告和质量检验合格证等文件,细木工板的甲醛含量不大于I.5 毫克/升才可直接用于室内,而不大于5毫克/升必须经过饰面处理后才允许用于室内。所以,购买时一定要问清楚是 不是符合国家室内装饰材料标准,并且在发票上注明。
细木工板的价格
中档细木工板的价格多为30〜35元/平方米,折合每张90〜105元。下表列出了市面上常见品牌产品的规格和参考价格。
全部回复(3 )
  • co1476249330621
    选择质量可靠的产品。
    2016-11-16 16:41:16
  • txs426
    txs426 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2016-08-18 11:42:18
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
86平米的田园风格“装修成果”女神会不会点赞
  房子这事,本来想得很简单的,但是回来发现不那么回事,听了朋友劝告,发现还是得样样亲力亲为,才能放心,于是,回来几月买了房子,除了和朋友偶聚,就几乎把时间放在装修上面了,到施工的房子里溜溜,逛各大建材市场,家具城,在网上选家具,拍了照,然后统一汇报,请求女神挑选审核。   好在事情还算顺利,几个小波折轻易解决之,4个月之后终于把房子打造的焕然一新,和开始受到房子完全是两个样,装修成果也得到女神点头称赞,于是一切尘埃落定,就等两个人团聚了。
