【 地下室防水施工 】
(1)卷材防水
建筑工程的地下室卷材防水多采用整体全外包防水做法,在外包防水中又分为两种施工方法:外防外贴法和外方内贴法。
<1> 外防外贴法:是先在垫层上铺贴底层卷材,四周留出接头,待底板混凝土和立面混凝土浇筑完毕,将立面卷材防水层直接铺设在防水结构的外墙外表面。
外防外贴法施工:首先在抹好水泥砂浆找平层的混凝土垫层四周砌筑永久性保护墙,其下部干铺一层卷材做为隔离层,上部用石灰砂浆砌筑临时保护墙,然后先铺贴平面,后铺贴立面,平、立面处应交叉搭接。防水层铺贴完经检查合格立即进行保护层施工,再进行主体结构施工。主体结构完工后,拆除临时保护墙,再做外墙面防水层。
<2> 外防内贴法:是先浇筑混凝土垫导,在垫层上将永久性保护墙全部砌好,抹水泥砂浆找平层,将卷材防水层直接铺贴在垫层和永久性保护墙上的一种卷材施工方法。
外方内贴法施工:先做混凝土填层,在混凝土垫层上砌永久性保护墙,保护墙厚度采用一砖墙,其下干铺油毡一层。其次,在垫层和保护墙表面抹水泥砂浆找平层,阴阳角处应抹成钝角或圆角。待平层干燥后,将卷材防水层直接铺贴在保护墙和垫层上,铺贴卷材防水层时应先铺立面,后铺平面。卷材防水层铺贴完毕,及时做好保护层。浇筑防水结构的底板和墙体混凝土,最后回填土
注:卷材防水层直接粘贴在主体外表面,防水层与混凝土结构同步,较少受结构沉降变形影响,施工时不易损坏防水层,也便于检查混凝土结构及卷材防水质量,发现问题易修补。
缺点是防水层要几次施工,工序较多,工期较长,需较大的工作面,且土方量大,模板用量多,卷材接头不易保护,易影响防水工程质量 。利用好这两种防水方法,就可以有效的解决地下室漏水问题。
(2)混凝土自防水
混凝土结构自防水指结构(包括混凝土墙、底板和顶棚等等)自身具有足够的防水抗渗能力,不需要另外设置防水层。
<1> 混凝土结构具备自防水能力,需要满足三个条件:
1)混凝土本身有较高抗渗性能(到达要求的抗渗等级);
2)混凝土结构没有裂缝;
3)混凝土结构有抵抗相应水压需要的厚度。
<2> 混凝土结构自防水的适用情况
凝土结构自防水不适用于以下情况:允许裂缝开展宽度大于0.2mm的结构、遭受剧烈振动或冲击的结构、环境温度高于80℃的结构以及可致耐蚀系数小于0.8的侵蚀性介质中使用的结构。
<3> 混凝土结构自防水施工注意事项
1)墙、柱模板固定应避免采用穿铁丝拉结;固定结构内部设置的紧固钢筋及 绑扎铁丝不得接触模板,以免造成渗漏水通路线,引起局部渗漏。
2)混凝土浇筑应严格控制水灰比,防止随意加大塌落度;浇筑应分层均匀进 行;振捣密实,避免漏振、欠振或超振,或将止水带(片)振偏或未按要求处理施工缝而造成渗漏水。
3)如地下水位较高,应采取措施将地下水位降低至底板一下0.5m,直至地下 结构浇筑完成,回填土完毕,以防地基浸泡造成不均匀下沉,引起结构裂缝。
4)伸至迎水面外的穿墙管可能在回填时被损坏,一旦损坏不仅影响使用,而且可能形成渗漏水通道,故应采取施工时在管的下部加支撑的方法,回填时在主管的周围细心操作等措施,以杜绝此类现象发生。
【 屋面防水 】
规范列出的屋面防水的主要做法有:卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面
1、卷材防水屋面
卷材的层数、厚度应契合设计请求,大面积停止防水层施工时,应弹好基准线,排好铺贴次第,逆水方向停止铺贴。多层铺设时接缝应错开,搭接宽度满粘法为8mm。将卷材搭接处做好热熔封边,使二者粘结结实,末端收头用密封膏嵌填紧密。
卷材防水屋面施工要点:
1)涂布基层处理剂:喷涂时要求厚薄均匀一致,干燥4H以上才能进行下道工序施工。
2)复杂部位的增强处理L在阴角、水落管、透气孔的根部等最易发生渗水的薄弱部位,采用常温自硫自粘性丁基橡胶密封胶带进行增强处理。
3)在卷材表面涂布胶粘剂:将卷材展开摊铺在平整干燥的基层上,用电热融枪进行热融,接缝部位的10mm范围内不涂胶。
4)卷材的搭接缝边缘长边10cm,短边搭接缝边缘为15cm。
5)在卷材铺设完毕并经过认真检查验收合格后,将卷材防水层表面的尘土物彻底清扫干净。
2、涂膜防水屋面
涂膜防水屋面是在屋面基层上涂刷防水涂料,经固化后形成一层有一定厚度和弹性的整体涂膜,从而达到防水目的的一种防水屋面形式。
1)涂膜防水屋面施工工艺:
基层处理→涂刷底层涂料→涂刷第一道涂膜防水层→涂刷第二道涂膜防水层→涂刷第三道涂膜防水层→防水保护层→闭水试验
2)防水涂料种类:沥青基防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、胎体增强材料
3、刚性防水屋面
刚性防水屋面是指利用刚性防水材料作防水层的屋面。主要有普通细石混凝土防水屋面、补偿收缩混凝土防水屋面、纤维混凝土防水屋面、预应力混凝土防水屋面等。
1)刚性防水屋面施工工艺:
清理基层→找坡→做找平层→做隔离层→弹分割缝线→安装分隔缝木条、支边模板→绑扎防水层钢筋网片→浇筑细石混凝土→养护→分隔缝、变形缝等细部构造密封处理
注意:刚性防水层严禁在雨天施工,因为雨水进入刚性防水材料中,会增加水灰比,同时使刚性防水层表面的水泥浆被雨水冲走,造成防水层疏松、麻面、起砂等现象,丧失防水能力。
4、柔性防水屋面
柔性防水屋面是用防水卷材与胶粘剂结合在一起的,形成连续致密的构造层,从而达到防水的目的。
1) 柔性防水屋面传统做法:在基层上做水泥砂浆或是细石混凝上找平层,然后刷冷油一度,再做二毡三油。
注意:柔性防水屋面在施工时,首先要求基层的混凝土或砂浆层干燥(湿贴法除外),不然防水层和基层就粘结不牢,甚至受热后水分蒸发而鼓起气泡,破坏防水层。其次,油毡和女儿墙等垂直面连接处,油毡和油毡的搭接缝,施工时沥青一定要浇满,使所有缝隙不要迎水迎风,并错开上下的搭接缝。
柔性是相对于刚性来说的,刚性防水屋面自重大,屋面构造形式受限大;柔性防水屋面有韧性,适应一定的变形与胀缩,不易开裂,但使用年限较短。
【 卫生间防水 】
1、卫生间防水施工
卫生间里地面、墙面都要做防水;墙面最好做到吊顶位置,水蒸气不要忽视,也会引起漏水的。
卫生间防水施工具体做法:
1)地面用水泥砂浆向地漏方向找坡,但表面要平整。门口附近坡度小,地漏附近坡度大。
2)管线穿楼板根部及地漏附近,加强防水。管根建筑密封膏封严,水泥抹平滑护脚后,刷防水涂料时,贴玻璃丝布加强层1~2层。
3)墙面处理干净平光无浮灰、小颗粒,墙地面交接处抹小原角或坡角。刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。
4)聚氨酯防水涂膜总厚度要求1.5毫米以上。不能靠遍数决定。管根、墙角加强层处先刷,常温4h表干后,再大面积涂刷、涂刮。不得有漏刮,鼓泡现象。大面积涂刷24h固化后涂刷下一层。
5)先涂刷立面后涂刷平面,下一遍涂刷方向与上一遍垂直。最后一遍涂膜半固化时,抛拽粗砂粒,便于日后与水泥砂浆结合。
6)地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300mm宽。防水地面防水层应高出地面200mm。
7)按照要求做36小时闭水试验。
注意:施工前须清理基面,以确保其坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质;单次涂刷不宜过厚,特别是管口和转角处,不能超过1mm,防止干固后产生裂缝,且管口和转角最好选用柔韧型防水涂料;防水浆料适宜在5℃-40℃的环境下使用,避免高温、低温及室外阴雨天气。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
不好了,模板跨掉了,混凝土重新浇筑,质量有影响吗大家好,在这请教大家一个问题 我家自建房,框架结构,浇筑混凝土过程中,浇到边上梁和悬挑板时,模板跨了约20米,楼板厚度15CM,悬挑80CM,双层双向,梁规格是60*25CM,跨度7米,7小时后才修好重新浇筑,当时32度的气温,C30商混,强度质量还不错,但已过了初凝时间,浇筑完工后浇水有点多,重新浇筑质量有保证吗?很急,望高手指教。===============跨模修复前=====================================
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
