土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 【分享】安装工程量计算规心得总结
【分享】安装工程量计算规心得总结
发布于:2016-08-16 15:23:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一、计算
  1.项目名称的命名要统一,清晰,简单;
  2.两个人算同一个部分不同层时,计算的顺序、风格要统一;
  3.有模板用模板:
   模板:pc16管内穿线2根
   Pc20管内穿线3根
    Pc20管内穿线4根
    Pc25管内穿线5根
  4.算前先了解图纸,先总览施工总说明,然后看自己要算那一部部分再细看,接着把平面图和系统图要交叉看,确定自己的计算思路。
  看图顺序:总说明-图纸说明-配电系统图-配电干线图(看图要仔细:用软件功能时要仔细,有可能是错误的。)
5.计算顺序:普通照明-应急照明-照明电器-桥架
二、技巧
  1.对于同一房间内,两个配管相同及插座相同,配管长度=(公共配管长+插座之间长度的一半)*2;
  2.每层的要计算的部分都清楚的话,直接计算完;(除每层的公共部分)。
  3.分项过程中找最普通的项数。
  4.竖向计算式想明白再写。
  3.做之前先自己分项,分清楚要计算部位的类型及倍数。
  5.先计清楚各个部件的特征规格及预留安装部件。
  6.达到一定水平可适当提升自己的软件操作技巧。
7.将图纸按特征分块计算避免漏项。
上述就是新手们的总结,都是新手的经验,虽然不能比多年老师傅的经验丰富,但都是自身体验有感,学下来的,大家能用就多用用。
  • y806099267
    y806099267 沙发
    进步总是在不断的总结中实现的
    2016-08-19 21:52:19
  • 浪尽天涯
    浪尽天涯 板凳
    谢谢分享:handshake
    2016-08-16 17:13:16
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
分析变电站开展以及智能变电站的使用优势
  通常变电站是电力系统进行电压变换、电能集中与分配、电能流向控制及电压调整的重要场所,起联系发电厂和用户的纽带作用。作为电力系统中不可缺少的环节,变电站既是电压与无功的“调节控制中心”,又是电力系统重要的“信息源”和“信息中继站”。  1变电站的发展历程  国外开展变电站综合自动化的相关研究起步于20世纪70年代,技术比较成熟,而我国在20世纪80年代中后期开始了变电站综合自动化系统的相关研究,到目前为止,其发展大致经历了三代:
