土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 某制药公司可燃气体远程监控系统
某制药公司可燃气体远程监控系统
发布于:2016-08-16 14:36:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
某制药公司因为工厂内可燃气体种类多,且分布在厂区内多个位置,需要安装一套厂区总体气体浓度监控系统,对各个有可燃气体的区域的气体浓度进行监控。监控系统要求能实时查看各个车间各个生产环节的可燃气体浓度,当气体浓度超标需要及时报警,防止发生安全事故。
项目情况
制药公司因为生产工艺和安全生产的需要,不同的生产环节分散在多个车间,每个车间又是分散的,各车间距离厂区中心点的距离不超过1Km。每个车间中又有不同的可燃气体的浓度需要测量。加装监控系统时,需尽量不影响生产。项目需要方便实时查看厂房各处可燃气体情况,当气体浓度超过安全限度时需及时报警,通知相关人员马上进行处理,防止发生安全事故。
项目方案
经过多个方案综合对比,制药厂选用了巨控GRPS无线远程模块和本地M433无线通讯模块组合可燃气体监控系统。
该监控系统的主体由1个巨控GRM211-8I4Q无线GPRS主机+7个GRM201-8I4Q无线从机构成。主机将所有数据通过GPRS无线通讯发送到云服务器,本地通过无线M433将从机数据汇总到主机。
方案的原理示意图如下:
监控系统详细功能介绍1、 巨控GRM211-8i4Q主机带GPRS无线远程通讯功能,能将主机中的数据传递到巨控的云服务器,且具有短信和语音拨号报警功能。同时还具有本地无线M433通讯功能,能同时接收多个M433无线从机的通讯数据。2、 GRM211-8i4Q自带8路0~20mA电流输入,可以直接接8个模拟电流的气体浓度测量传感器,即自身可以测量8个点的气体浓度。3、 方案中将GRM211-8i4Q安装在厂区相对中心的值班室位置,并且测量周边8个存储罐、塔边可燃气体的浓度。4、 GRM101-8i4Q从机具有本地无线M433通讯功能,将自身的数据通过M433无线通讯发送给GRM211主机。 5、 GRM101-8i4Q从机自带8路0~20mA电流输入,可以直接接8个模拟电流的气体浓度测量传感器,即自身可以测量8个点的气体浓度。6、 该项目中有36个地点的不同可燃气体浓度需要监测,依据现场实际监测点的分布情况,使用了7个GRM101-8i4Q从机。7、 各个从机安装在气体浓度测量点相对集中的中心位置,与传感器进行有线连接。8、 可燃气体种类可以见下面项目的监控截图,这里就不具体介绍。测量传感器依据气体的种类配置,输出为0~20mA的电流信号,传感器的输出直接接在巨控模块的模拟量输入端口即可。9、 巨控模块能自动将模拟信号转换为对应的数字量,并能建立中文变量名和每个地方的不同气体的浓度相对应,可准确进行区分。10、 所有的无线从机能将气体浓度信息以变量的形式发送个主机,进行信息汇总。11、 GRM101-8i4Q主机能进行编程设置,对各个位置各种气体的浓度进行比较计算,当超过设定预警值是就发送短警,12、 短信报警能依据气体浓度值,进行分级报警,还能设置紧急情况下,直接电话拨号语音报警。13、 短信报警能准确区分厂区哪个位置的哪种气体浓度超标,实现精准报警,使值班人员能准确及时处理。14、 短信报警还能分班,分班可以自由设定,保证在不同的时段,短信发送给当班值班人员,而且短信报警最多可以发送给120个手机号码。15、 主机同步将气体浓度信息发送到云服务器,相关人员可以随时随地通过监控系统的账号和密码登录,查看现场实时情况。16、 系统可以进行短信查询,指定一个或多个人员手机号码,直接发短信查询任意一个地点的气体浓度信息,系统也以短信的方式回复。17、 后续还可以升级远程组态实时监控,保存历史数据和报警记录。18、 还可以开通云服务器保存历史数据等功能。 巨控监控系统的优势 1、监控系统采取远距离无线传输,近处拉线的模式,大大节省了施工布线的时间,安装快捷方便,将系统安装对生产运行的影响降到了最低; 2、监控方便,监控形式多样,可以随时随地通过网页手机观看,不受地域影响; 3、短信分级、分班、多人次报警,还能语音电话拨号报警,确保报警及时、安全可靠。 4、GPRS通讯加本地无线的方式,节省后期运营费用,只需要主机配一张手机卡即可。 5、巨控无线M433传输,在城市有建筑物的情况下,1.5KM范围内,可靠性经测试完全有保障。 项目部分图片
全部回复(9 )
  • luogang55555
    luogang55555 沙发
    非常感谢楼主分享
    2018-02-01 15:03:01
  • 北控冬奥
    北控冬奥 板凳
    谢谢楼主分享
    2017-11-16 11:38:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
煤矿机电装置中存在的问题与对策
  随着现代技术的进步,煤矿行业也逐步实现了自动化生产。这虽然为煤矿工人的工作带去了很大的便利,但是同时也对煤矿机电安装提出来更高的要求。在这种情况下,机电安装的难度越来越大,安装过程也越来越复杂。机电的重要性不言而喻,一旦机电安装出现问题,将直接影响煤矿的安全生产,给煤矿工人的安全带去极大的隐患。因此,必须切实分析煤矿机电安装中存在的问题,并有效寻求解决对策,保证煤矿安全生产。  1煤矿机电安装中存在的问题
