土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2016年必背消防工程师《综合能力》知识点-上
发布于:2016-08-16 14:05:16 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
1.施工前需要具备下列基本条件:
(1)经批准的消防设计文件以及其他技术资料齐全。
(2)设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底,明确相应技术要求。
(3)各类消防设施的设备、组件以及材料齐全,规格型号符合设计要求,能够保证正常施工。
(4)经检查,与专业施工相关的基础、预埋件和预留空洞等符合设计要求。
(5)施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求。
2.消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查以及产品质量检查。
3.经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更,确需变更的,由原设计单位修改,报经原批准机构批准后,方可用于施工安装。
4.消防设施施工结束后,由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行包括消防设施在内的建设工程竣工验收。消防设施竣工验收分为资料检查、施工质量现场检查和质量验收判定等3个环节。
5.消防设施的施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。
(1)自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤6时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。
(2)消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。
(3)火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。
6.公共娱乐场所营业期间,每2h组织1次综合巡查
7.消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1次,其他社会单位每周至少对消防设施巡查1次。
8.消防设施每年至少检测1次
9.消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等原始技术资料长期保存;《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于1年;《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《建筑消防设施维护保养计划表》、《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不少于5年。
10.大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要,设置2个及2个以上的消防控制室,并确定主消防控制室、分消防控制室,以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式。
11.消防控制室值班要求:实行每日24h专人值班制度,每班不少于2人,值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。
12.消防控制室图形显示装置10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内能够显示其他输入信号的状态信息。
13.具体可用作消防水源的有:市政给水、消防水池、天然水源、消防水箱和其他几类水源。
14.利用井水作为消防水源时,水井不应少于两眼,且当每眼井的深井泵均采用一级供电负荷时,才可视为两路消防供水;若不满足,则视为一路消防供水。
15.消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施。
16.室外消火栓按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种。进水口公称通径为100mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm消防接口,水带出水口应选用规格为65mm的消防接口。进水口公称通径为150mm的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm消防接口,水带出水口应选用规格为80mm的消防接口。
17.室外消火栓按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式的消火栓为1.6MPa。
18.箱门开启角度不得小于120°。
19.室内消火栓箱刮开箱体涂层,使用千分尺进行测量,箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板或铝合金材料制造,箱门玻璃厚度不小于4.0mm。
20.闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min。
21.水力警铃和报警阀的连接,采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m。
22.信号阀安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器间的距离不小于300mm。
23.干式灭火系统的管道充水时间不大于1min;预作用和雨淋灭火系统的管道充水时间不大于2min。
24.水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求,且不小于0.05MPa;距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求,且不小于70dB。
25.干式报警阀组开启末端试水装置1min后,其出水压力不得低于0.05Mpa。
26.预作用装置开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾2min后,其出水压力不低于0.05MPa。
27.开启测试阀,消防水泵不能正常启动。
(1)故障原因分析:①压力开关设定值不正确;②消防联动控制设备中的控制模块损坏;③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。
(2)故障处理:①将压力开关内的调压螺母调整到规定值;②逐一检查控制模块,采用其它方式启动消防水泵,核定问题模块,并予以更换;③将控制模式设定为“自动”状态。
28.雨淋报警阀组复位装置不能复位。
(1)故障原因分析:水质过脏,有细小杂质进入复位装置密封面。
(2)故障处理:拆下复位装置,用清水冲洗干净后重新安装,调试到位。
29.细水雾喷头检查内容。
(1)喷头标志检查检查要求:喷头的商标、型号、制造厂及生产日期等标志齐全、清晰。
(2)喷头数量检查检查要求:喷头的数量满足设计要求。
(3)喷头外观检查检查要求:喷头外观无加工缺陷和机械损伤;喷头螺纹密封面无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。
30.细水雾喷头分别按不同型号规格抽查1%,且不少于5只;少于5只时,全数检查。
31.穿过墙体的套管长度不小于该墙体的厚度,穿过楼板的套管长度高出楼地面50mm。
32.冲洗顺序为先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗按照配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。
33.泵组不启动。
(1)故障原因分析:①高压泵接触器未闭合;②泵组停止触点断开;③联动控制器未执行程序;④电源未接通;⑤断水水位保护。
(2)故障处理:①闭合接触器;②闭合泵组停止触点;③检修联动控制器,必要时更换;④接
34.稳压泵频繁启动。
(1)故障原因分析:①管道有渗漏;②安全泄压阀密封不好;③测试阀未关紧;④单向阀密封垫上粘连杂质。
(2)故障处理:①管道渗漏点补漏;②检修安全泄压阀;③完全关闭测试阀;④清洗单向阀并清洁水箱及管道。
35.同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm;同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。
36.设置在防护区处的手动自动转换开关、手动启动停止按钮要安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地(楼)面1.5m。
37.储存装置间的环境温度为﹣10℃~50℃;高压二氧化碳储存装置的环境温度为0℃~49℃。
38.贮存容器操作面距墙或操作面之间的距离不宜小于1.0m,且不小于贮存容器外径的1.5倍。
39.低压二氧化碳灭火系统储存装置的报警功能正常,高压报警压力设定值应为2.2MPa,低压报警压力设定值为1.8MPa。
40.防护区应设置泄压口。泄压口宜设在外墙上,并应设在防护区净高的2/3以上。
41.喷头的最大保护高度不宜大于6.5m,最小保护高度不应小于300mm。42.一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s;防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。
43.泡沫混合液管道采用的阀门有手动、电动、气动和液动阀门,后三种多用在大口径管道。
44.消防泵的出液管上设置的带控制阀的回流管,需符合设计要求,控制阀的安装高度一般在0.6~1.2m之间。
45.地上式泡沫消火栓的大口径出液口要朝向消防车道,以便于消防车或其他移动式的消防设备吸液口的安装,在一般情况下不用。
未完待续,接下篇《2016年必背消防工程师《综合能力》知识点-下》
全部回复(10 )
  • co1475809251064
    楼主有心了我很满意!!!!!!!!!!!!!!
    2016-10-07 11:21:07
  • qq_1475216928700
    支持!学习!:)
    2016-09-30 14:30:30
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
(最新版)2015年注册消防工程师《技术实务》真题(答案解析很详细)
