土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 独柱管道架 钢管柱的长细比
独柱管道架 钢管柱的长细比
发布于:2016-08-15 22:21:15 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢管柱的长细比需不需要按刚规的150控制,还是可以放宽 管道架上的管道荷载比较小
全部回复(6 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    管道支架这类结构的容许长细比在构筑物抗震设计规范中有规定,在管架设计规范中也有类似的规定,大家可以看看。
    2016-09-18 19:15:18
  • wukunlong_522
    wukunlong_522 板凳
    按150来控制长细比,但应按悬臂柱来考虑
    2016-09-13 10:15:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
pkpm中钢梁宽厚比限值是怎么确定出来的
最近在算一个钢框架结构,钢梁为矩形,算过之后发现次梁的宽厚比超限。钢材均为235问题1:主梁的宽厚比限制显示为36,次梁显示为11,为何有不同。问题2:矩形钢梁的宽厚比是不是按钢规4.3.8计算,如果是的话为何与手算结果不同。如图:主梁 次梁图中钢材屈服强度是否用手动修改(fy为默认钢筋强度)
