土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力电缆在线故障定位系统的研究
电力电缆在线故障定位系统的研究
发布于:2016-08-15 13:34:15 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  由于社会对电力的需求不断增加,势必要增加新的输电线路。但由于可利用的土地资源有限,架空线路不能无限制的增加。基于地埋方式的电缆可以减少对土地的占用而大量铺设。但是,电力电缆发生故障的概率逐年增加。
  因此对于电力电缆的故障发现以及故障后的定位就变得十分重要。现在企业通行的做法是停电后通过行波注入的方式识别反射波,但是这种方法停电时间长,还有可能对电缆本身造成伤害。
  近几年基于送电电缆固有行波的提取技术得到发展,在线测距技术也取得很大进步。自80年代小波出现以来,在工程应用中凸显出了巨大的优势,被科研工作者及工程师们大量的研究与使用。由于小波变换对非平稳信号的处理及对突变点的识别能力,使得基于小波的电缆在线定位方式具有不可比拟的优势。
  论文研究了电缆线路的故障特性,通过MATLAB-SIMULINK搭建了电缆的故障仿真平台,提取出了电缆故障行波。使用Dmey小波对故障行波进行处理,找出了小波系数的极大值点,并利用双端测距公式计算出了故障距离。以此为基础,使用MATLAB的GUI编写了友好简洁的人机交互界面,方便了工程技术人员的使用。
  • 同道者已难寻
    这个是很细致的问题了,估计需要非常经验丰富的人才能答上来。
    2016-08-17 12:55:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
35~110kV智能变电站模块化建设施工图通用设计(2016.05)
