土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 输电线路运行维护与检修技术分析
输电线路运行维护与检修技术分析
发布于:2016-08-15 13:21:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  常规输送电能,确保了区段内的电网稳定,维持安全运转。从现状看,电能运送的总量日益变大,安全水准也应伴随提升。提升检修认识,查验场地之内的真实状态,拟定综合特性的检修流程。检修流程要有着常态特性及最优的科学性,有序予以调配电能。运维范畴之内,要注重查验杆塔及路径沿线布设的树木、其他的障碍物,维持输电路径的安全及稳定。
  1 检修及维护的必备价值
  城乡范围内,输电线路布设了很广的范畴,线路延展间隔长,这种情形也增添了平日运维的疑难。输电路径供应着某区段的电能,影响日常用电。从现有状态看,旧式检修没能适应变更着的供电状态,应能着手改进。面对复杂现状,运维就显现了必备价值。强化查验及维修质量、提升检修成效,才能创设最适宜的科学运维体系。维护输电线路、检修输电线路,都应吻合设定好的供电目标,满足日常用电。采纳现代管理,缩减耗费的总支出,变更偏低效能。变更旧式路径下的线修,采纳点修这样的新颖模式。
  2 选取检修及运维实例
  例如:巡检某线路时,保护线路显现了跳闸的状态。识别它的成因,可得路径内的绝缘子凸显了闪络,由此灼伤伞裙。三相导线之内,避雷线配有的保护角被设定成最大的,但保护成效并不优良。从排列空间看,线路常常带来雷击,缩减了设定的屏蔽价值。引发雷电绕击,由此带来跳闸。后续检修中,增设了送电路径搭配的避雷器,以此规避绕击。查验现场状态,辨识了导线布设的总体形态、塔形及留存的雷电数值、排列导线状态。维持原有的引雷范畴,同时延展了屏蔽保护。再如:某村民在划定出来的禁区以内采掘石材,违反相关规程。采掘进程中,碰触了偏重的某一石块,砸断中相导线。线路被损毁后,瞬时带来偏大范畴的断电,造成损失。这种故障关联着违规采掘,是违规带来的。最近几年,受到利润诱惑,不法分子倾向于去损毁线路,盗取送电线路。这种行为显出了很大影响,干扰日常输电。对于此,应能强调宣传,严格予以惩戒。由此可见,随时查验送电路径的安全,就要注重查验,提升常规流程内的检修成效。查验线路安全,提升安全管控这样的认知。日常线路检修、运维以及调控,都应侧重各时段的慎重防控。
  3 运行之中的常态维护
  3.1 拟定完备的规程 强化常态管控,要侧重如下要点:拟定可依循的规程,规范运维机制。对于架设的送电线路,要拟定明晰的规程以便管控。查验多重环节,侧重调控检修关涉的多样细节,规范运维行为。在各个区段内,对于布设的多条路径都应预设更为详尽的总规程。强调平常的巡视,管控各条路径的常态运转。巡视的侧重点涵盖着:查验拉线的方位、查验绝缘子、辨识线路周边布设的林木、查验螺栓及线卡是否稳固。
  3.2 防控外在的损毁 获益驱动之下,常见盗取线路、损毁线路现象。这种状态之下,架设好的线路被损毁,受到外在破坏。对于此,要经常去防控,维持稳定送电。要协同区段内的执法部门,增添原有的打击力度,着力打击犯罪。强调平常宣传,城乡居民要接纳新认识,知晓相关规程,自觉去遵守并保护送电线路。可设定宣讲会、印制宣传册子,让居民明晰毁损线路应受的惩戒,从而自觉予以避免[3]。
  3.3 规避突发的雷击伤害 雷击损毁线路,是常见的损伤。侧重防控突发态势下的雷击,应能经常去测定线路,识别细微损伤。注重雷击威胁,设定最优的防控。采纳全面管控必备的流程,增设专门情形下的预防。安设先进设备,例如避雷器、消雷必备的新装置、重合闸依托的自动装置。借助新式装置,可获取最优的防雷成效。
  4 检修必备的新技术
  第一,要检测绝缘子。针对于绝缘子,可设定离线查验,或者在线查验。这种检测路径含有:查验分布电压、测定线路以内的绝缘电阻。定期予以检修,识别真实情形下的线路运转。要查验劣化率,这样设定出来的检修流程才会带有针对性。详细而言,查验绝缘子可用电量测定、非电量的测定、分布电压测定。选取必备的查验方式,就要考量现有的真实状态,妥善予以选取。例如:遇有干燥天气,可测定绝缘子特有的分布电压,确认测得数值是精准的。操控步骤中,要调控绝缘子显现的下垂状态,确认最适宜的电阻值。若达到了预设的劣化指标,则应及时替换。第二,经常修护杆塔。输电路径架设了偏多的杆塔,构建线路整体。在总体线路内,可分成电线杆、电塔等,它们都密切关系着平日的耗电。检测杆塔时,要辨识它的倾斜度、自身潜在的裂痕、挠曲状态及杆塔被腐蚀的倾向。针对杆塔本体,还要查验缓慢态势下的冲刷状态。修整覆冰线路,要辨别上覆的冰层薄厚,设定处理时段。真正去修整时,应能规避偏厚的冰层覆盖。可选机械破冰、借助热能去融化冰层。第三,不可忽略查验雷电。这是由于,雷电显示出来的损毁力还是偏大的,它伤害着运行线路,带来严重损伤。雷电造成击打,威胁健康及生命。现代检修流程不可缺失这样的查验,妥善防控雷击。防控手段含有:增设定位体系,详尽辨识可获取的数值。解析相关数值,判断了各时段的雷击密度,精准予以掌控。针对常规检测,还要深入辨识雷击附带的多重危害,拟定专门管控的途径。第四,要记下周边林木现有的状态,注重检测树木。线路沿线常常栽培了很多树种,日常送电不可规避树木生长的这种干扰。严重情形下,还会中断供电。伴随退耕还林,很多区段都延展了原有的覆盖范畴,栽培绿色林木。全覆盖状态下,更应慎重去查验路径周边的树木,记下各时段的运行现状。记录数值含有:沿线栽种的林木总数、树木及路径彼此的间隔、树种成长规律。
  5 结语
  供电不可脱离布设的线路,维持稳定输电,要依托架设起来的线缆。持久供应电能,维持日常情形的产业进展,就应侧重平日的运行修护,设定常规检修。关联部门应能密切协同、明晰彼此职责,在运维流程内紧密协同。设定例行检测,发觉隐患则应着手予以修理。唯有如此,才能规避偏大范畴的供电损失,消除潜在隐患,提升综合架构内的输电水平。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配网自动化技术的应用
  一、目前配网自动化技术的应用问题  1、政府投入力度不大  该技术目前在我国的应用中还存在一些问题,这些问题也是影响我国电力系统智能供电的主要问题。一般来说,我国的电力系统对输电网的投资是非常大的,可以说,有大部分用于电力系统建设的资金都投入到了输电网络的建设中去,因此,对于配网,我国投入的力度并不大,资金有限,所以,有很多理论上可行的方法由于资金的限制得不到较好的实施。  2、应用设备的不足
