土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅析智能电网建设中电力工程技术的应用
浅析智能电网建设中电力工程技术的应用
发布于:2016-08-15 13:05:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  一、智能电网的概况
  目前,全世界范围内的气候变化越来越频繁,且由于人口的剧增,能源的供应也越来越紧缺,因此,智能电网在全球中不断地被关注。在几年前,美国政府为了恢复经济的良好运行,将智能电网的建设作为核心策略,来解决由于能源引起的危机,并利用它来促进其他产业的健康发展。在我国,智能电网的建设更是一项紧急的任务。由于我国是世界上人口最多的国家,国土面积很大,且不同的区域也有不同的发展步伐,能源资源在全国范围内的分布很不均匀。因此,在智能电网的建设中,应该将我国的实际情况考虑进去,并在了解建设重点的基础上进行循序渐进的建设。目前,我国的电网公司建设智能电网的目标是“坚强智能电网”,也就是将结构坚强的网架和智能化建设融合在一起,这个有机整体的主要组成部分是发电、通信、输变电以及自动化调度等。
  结合我国的国情,我国的智能电网建设应具有以下的特征:第一,绿色环保。该特点要求将电网资源循环利用,最大程度地减少对环境造成的污染和不良影响。第二,结构坚固。架构的坚固能够保证在不良的天气中具有较强的承受能力,并且不会对电网的正常运行造成干扰。第三,资源优化。实现资源的优化能够最大程度提高电网运行的效率。第四,自动化。电网的自动化能够使其在出现故障的时候自动进行诊断和调节,从而将故障消除,使其功能恢复正常。第五,经济性。智能电网建设应该综合各方面的因素,将成本控制在最合适的范围内,不仅能确保能源的质量,还能提高经济效益。第六,交互性。该特性是指在能源的供应中,建立起市场和用户之间的交流模式,以根据用户的具体需求,不断优化服务质量。
  二、智能电网建设中电力工程技术的方式
  1、柔性交流输电技术
  大部分的清洁度比较高的新能源等输送到智能电网中的技术会使用柔性交流输电技术。该技术主要是利用电子技术、微处理技术以及控制技术等形成可以灵活控制交流输电的技术。由于现在阶段我国主要是使用电压比较高的输变电进行智能电网建设,而且在建设时需输入部分新的清洁能源,以达到隔离能源的目的。柔性交流输电技术可以更好地满足上述要求,同时该技术在智能电网建设过程的需求正在不断的提高。把电力工程技术有机的结合各种控制技术,能够达到控制以及调节电网参数的目的,使电网可以稳定运行,有效降低输电的损耗。
  2、 高压直流输电技术
  现在很多的直流输电系统环节均在使用交流电这种输电方式,然而输电的过程却是采取直流电这种方式。该技术的使用可以对换流器进行合理的控制使用,更好地进行逆变或者是整流。部分直流输电系统,如重量较轻的系统,其换流器通常使用一些能够关断的元件组合而成的,其不仅经济性能强,而且还可以加强输送的稳定性,同时其还可以应用在一些如海岛供电等比较孤立的地域,以及距离较短的直流输电工程之中。直流输电技术(高压)一般会应用在远距离输电中,其未来将会应用在容量更大、距离更远的输电工程中。
  3、能源转换技术
  低碳经济能源已经成为了今后主要的能源发展方向。也就是降低能源的消耗量,减轻由于能源的消耗而带给环境的污染。低碳经济能源的实现方法主要是使用各种先进的技术改善能量的转换方式,更高效、充分的利用能源。自然能源比如说风能、太阳能等,是现在世界上使用范围广、使用量最多的能源。
  三、电力工程技术在智能电网建设中的应用
  第一,串联补偿中的工程应用。伊冯500kV TCSC项目是国家发改委批准的国家级科学研究项目。该项目是由C-EPRI Science & Technology Co.,Ltd建立,将伊冯500kV TCSC项目的限定功率由1460000kW提高至2500000kW,用于该项目的TCSC设备,都是由中国独立设计、发展、组装和调试的。这个设备的成功运营表明中国已经精通了适应高寒地区的全套大容量可控串补的技术,并实现了HV TCSC的工业化应用。
  第二,并联补偿的工程应用。C-EPRI Science & Technology Co.,Ltd完成了无功补偿设备的关键技术的研究,这一设备是中国装机容量最大的无功补偿设备,而且成功将无功补偿技术用于运营之中。联众不锈钢公司将无功补偿设备运用在实际中。这些设备有效解决了由设备中的脉动负载(像熔炉的特高压电动)引起的电力质量问题(问题包括无功功率影响,电压波动和闪烁,将大量的逆序列和谐波注入电网中)。因此设备可确保工程安全运营,联众不锈钢公司每年有2千万的经济利益。
  第三,常规电力技术的工程应用。北京大型航空公司的电力负载对电压骤降和短期的电源中断造成的短暂电力质量问题很敏感。根据这家公司的实际情况,C-EPRI Science & Technology Co.,Ltd.安置两个常规的电力设备(SSTS 和DVR),通过常规的电力技术解决电力质量问题。在成功运营后,这些设备有效地消除了电力质量问题。
  四、结束语
  综上所述,电网建设作为社会设施建设的基础项目之一,随着我国当前的电网运行环境逐渐的发生改变,社会各行业对于电网的需求量越来越高。由于智能电网具有自愈能力强、顽强、、实用性强、经济性高、坚固等特点,可以有效的推动现代社会的建设。电力工程技术作为智能电网建设的基本技术,在我国现在智能电网的建设中有着非常好的发展前景。
  • a396673967
    a396673967 沙发
    谢谢谢谢谢谢
    2016-08-16 09:17:16
  • 百家争鸣
    百家争鸣 板凳
    说得好!!
    2016-08-16 07:22:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全自动汽车采样机在火电厂的应用
  在整个电厂煤炭采制化过程中,煤样的采取是采制化中的重要环节,煤样是否有代表性,煤样的采取是关键。人工采样时,往往受采样工具、人为因素等影响,所采煤样代表性不强,用自动机械化采样机代替人工采样,完全满足国标要求。既保证了采样时间、子样数目、子样重量等,又确保了横截煤流全断面的采取,使煤样具有代表性。  机械采样与人工采样比较,不但安全可靠,劳动强度小,工作效率高,而且采样随机性强,更符合国家标准的要求,不会受人为因素的影响。提高了产品质量检验的准确度,为及时指导生产,保证煤产品质量,发挥煤质技术检查“及时、准确、有代表性”起重要作用。
