土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某船发电机负荷异常波动故障分析与排除
某船发电机负荷异常波动故障分析与排除
发布于:2016-08-15 12:26:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  资金是施工企业进行生产经营活动不可或缺的资源,贯穿企业经营活动全过程。随着施工市场竞争加剧,在企业生产经营过程中,经常会出现流动资金不足现象,如承接工程需要缴纳保证金,办理各类保函等都需要资金,在一定程度上制约了企业的生存与发展,资金紧张问题越来越突出。工程建设需要有较雄厚的资金作为保障,资金也是企业健康发展的基础。
  一、施工企业资金管理现状与问题
  施工企业受其生产经营特征的影响,资金管理具有自身的特点及缺陷:
  1.施工企业项目部在工程所在地开立了银行结算账户,使得企业资金异常分散。建设单位对施工企业项目部申报工程量审核后,将资金款直接拨付到项目部银行账户。项目部资金在没有实际支出之前,出现项目资金大量闲置,沉淀在项目部银行账户,企业无法对资金进行有效利用。
  2.资金缺乏监督管理,可能产生较大经营风险。施工企业项目部单独核算,自收自支,其经营权、财权相对独立于企业总部,造成企业总部与项目部之间信息不对称,企业总部对于项目部经营状况与财务状况,尤其是资金信息不能实施动态掌握,缺乏对资金实时监督,经营风险加大。
  3.由于施工企业项目部相对独立,各项目部之间资金缺乏调剂,存在有的工程因无预付款或资金拨付滞后,收不到建设单位工程款时又得不到企业总部及时支持,影响工程正常开展。
  4.施工企业会出现整体资金充裕,局部资金短缺而向银行贷款,造成了企业整体财务费用支出高。一方面项目部存在大量资金闲置,长时间滞留在各项目部银行账户;另一方面施工企业随着规模越来越大,生产经营资金严重不足,银行贷款越来越多,不得不支付高额贷款利息,存贷利差损失大,增加公司的资金成本。
  5.没有完善内部资金集中管理制度,或虽有制度但可操作性差。资金流动不合理,容易出现腐败现象;激励机制不健全,影响了资金流动积极性发挥。
  6.分散资金不能形成整体优势,企业集团规模优势和竞争力受到削弱,难以有效实施企业发展战略规划。
  二、加强资金集中管理的对策与建议
  资金分散管理虽然能使施工企业各项目部具有很强的灵活性和积极性,但相应带来是企业整体资金风险和成本增加,资金进行集中管理是企业管理发展趋势。
  1.完善资金管理制度。为保证施工企业项目部资金及时归集与合理使用,要建立和完善企业资金授权、审批、责任和相关控制措施,规范业务流程,防范资金风险。加强资金活动集中归口管理,发挥企业整体资金高效、安全使用。资金集中管理是现代企业管理制度的一项重要内容,要制定科学合理、执行有效的资金集中管理办法,并在实施过程中不断完善,以适应企业发展需求,确保资金集中管理制度的落实。
  2.运用现代网络技术与手段,实现信息及时沟通。通过建立企业资金管理网络平台,充分利用财务管理软件和银行系统网络技术优势,积极推广计算机信息网络技术在资金管理中的应用,使资金信息能够全面及时传达到企业管理层,为管理层决策提供依据,从而提升企业总部的控制力。项目部资金支付实行网上申报制度,严格工程资金授权审批,项目部资金先审批后支付。企业对每项结算业务合理性、合规性、合法性进行有效监督。
  3.加强项目资金收支预算管理。预算要量入为出,精打细算。编制资金收支计划,既要统筹兼顾,保证重点,又要留有余地,满足应急项目和临时任务的资金需要。严格按照预算来控制资金的流动。对项目部资金收支预算编制、执行情况跟踪分析,可有效控制运营环节各项费用,降低企业运营成本。及时准确资金收支计划,便于公司对资金宏观调控,能提高资金使用效益,是企业对项目部资金进行调度的依据。
  4.加强资金集中管理,对资金进行集中调剂。施工企业在总部开立银行账户设立资金池,通过银行系统实施资金的集中归集,将分散在项目部账户的沉淀资金纳入资金池,改变资金分散难以有效利用状况。项目部资金短缺时,向企业总部申请划拨资金进行补充,以闲置补短缺,以有余补不足。企业总部根据各项目部的预算及运行情况需要,对项目部资金进行及时调剂,满足生产经营需要。
  5.核定项目部最低资金占用限额。结合项目部申报的月度资金支付计划,在保证项目部正常运营所必需的资金额的基础上,核定项目部可使用资金额度,把项目部银行账户沉淀的多余资金及时归集到企业资金池,避免项目资金闲置,提高资金使用效益,加速资金周转。
  6.建立有效资金集中管理激励约束机制。为促进资金集中管理顺利进行,企业要有明确奖励激励政策,利用奖励激励政策,与必要惩处制度结合,吸引项目部对资金预算编制和资金归集的积极性,使项目部个体目标与企业整体目标相一致。对占用企业资金的项目部,核算其占用资金的利息,作为项目部经营成本。制定资金集中管理考核指标,直接与项目负责人绩效考核挂钩,加大资金上缴在企业内部绩效评价中权重,引导项目资金的归集,更好激发项目部的积极性与创造力。
  三、结束语
  施工企业实行资金集中管理有利于实现企业成本最低化与利润最大化目标,可以提升企业对项目部资金管理及调度能力,从而形成资金合力,提高资金的收益,防范企业财务风险。同时,增强了企业整体资金实力和市场竞争力,达到资金运用的规模效应,实现企业可持续发展的战略规划目标。
全部回复(5 )
  • yuleray
    yuleray 沙发
    感谢楼主分享
    2016-08-23 09:13:23
  • 希望在前方
    路过。。。
    2016-08-23 09:09:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电动汽车用电机的选型探讨
  1 概述  纯电动汽车的心脏是电驱动系统,电气与机械是电驱动系统的两个部分,纯电动车辆只有一个动力元件即电动机,功率转化器起着调节能量源之间能量流动的作用,电机的性能决定着电动汽车的性能,确定电机类型与参数并选择合适的电机对开发整车至关重要,本文主要对电动汽车设计阶段的电机选择进行探讨,以提高电动汽车的动力性与经济性。  2 电动汽车用电动机的选择  电机驱动系统是电动汽车的核心,电动汽车的电动机应性能优越,一般而言应具备瞬时功率大,过载能力强,加速性能优越,较长的使用寿命等特点。此外,电动机的调速范围应较宽,特别是恒转矩区与恒功率区。电动机还应满足在不同环境下长期工作的条件,结构不应复杂,便于维修,价格适中。驱动电机决定着电动汽车的驱动系统性能,电动汽车在选择电动机时,应遵循以下原则:①性能高,重量轻、尺寸小;②电磁辐射小;③价格适中,维修方便;④宽转速,高效率。当前电动汽车的主流驱动系统为交流驱动系统,异步电机、永磁同步电机、开关磁阻电机是常见的交流驱动电机。其中异步电机工作高效区范围小,功率因数低,同等功率下所需逆变器容量大,但其具有结构简单,运行可靠,调速范围宽且无需使用昂贵的稀土资源等优点,因此在电动汽车驱动系统中也有应用。而永磁同步电机虽然采用了稀土永磁体成本高,调速范围相对较窄,但其具有效率高,功率密度大,运行可靠等特点,也不失为一款节能选择。而开关磁阻电机因其控制系统复杂,存在较大的转矩波动以及噪声,因此目前还处于研发阶段,技术尚未成熟。
