土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电热采暖膜在建筑暖通施工中的应用
电热采暖膜在建筑暖通施工中的应用
发布于:2016-08-15 13:02:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  电热膜采暖技术最早起源于美国,在国外已有几十年的历史,它主要是利用电辐射原理,通过安置在房内的导电膜导电取热。因其具有环保与节能的特点,如今在欧美国家广泛的应用于居住建筑当中。而我国虽然在这方面起步较晚,但随着近几年电能生产力的大幅提高,尤其在一些电力资源丰富的地区,电热膜采暖作为一项新型的采暖技术,得到了迅速的发展。
  一、电热膜采暖系统的组成及原理
  电热膜采暖系统主要由电热膜、连接卡、绝缘罩、温控器和绝热层等几部分构成。电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,它是由可导电的特制油墨金属载流条,经印刷热压在两层绝缘聚酯薄膜间而制成。电热膜供暖不是直接加热空气,而是首先使墙壁、地面、家具等吸收热量,使其温度升高,然后由这些物体散发出热量,提高室内温度。温控器则可以按照需要调整室内温度,并保持室温的相对稳定,从而满足不同用户的要求,达到节能的目的。绝热层保证了传热的单向性,减少了热损失。
  二、电热膜采暖的特点
  1.舒适性
  电热膜辐射采暖具有辐射强度和温度的双重作用,减少了房间四周表面对人体的冷辐射,人体直接接受热辐射,有阳光般温暖的感觉,没有燥热感;电热膜采暖无机械介入,无噪声;同时辐射采暖空气对流量小,室内无浮尘,空气清洁;另外电热膜用的导电油墨配方中有高红外发射材料,能够辐射8~12微米的红外线,人的正常体温是36.5℃,相当于9.35微米的波长,人体吸收的光谱与电热膜辐射的光谱相匹配,大部分能量都能被人体吸收,能量利用率高。电热膜采暖产生的红外线能够穿透人体肌肤表层,改善身体内部循环,激发体内水分子运动,促进新陈代谢,有益有人的身体健康。
  2.美观性
  所有发热材料都可以隐藏,无裸露物体,并且可以和家具装饰同步进行,美观性好。电热膜采暖与传统的热水式散热器采暖方式相比,节省了管道和散热器所占的空间,家具摆放也非常方便。同时电热膜采暖没有散热器采暖出现的跑水、冒水、滴水、漏水现象。
  3.节能
  电热膜的热效率高,大于99%,电能几乎全部转化为热能。电热膜采暖系统都配置了智能温度控制器,可以随意调节温度,通过温控系统就可以将温度控制到理想范围,同此节约了提高温度所消耗的能源,暂不使用的房间,可调低温度或关闭,还可使室内温度保持恒定,实现经济运行,减少对能源的浪费,以达到节约能源的目的,比其他传统供暖方式节能15%以上。
  4.适用范圈广
  适用于多种场合,无论新建、扩建或装修重建房屋,电热膜采暇系统都很容易安装;既适用于大型的商场、仓库,也适用于家居的客厅、卧室、浴室、厨房,可安装于任何地面结构。表面装饰材料可以是瓷砖、大理石、实木地板、复合木地板、塑胶地板、地毯等等。电热膜采暇系统还特别适合于有价值的老式建筑、有壁画装饰的教堂、有珍贵藏书的图书馆,博物馆。及需热力均衡和缓分布的房间,不必再担心发烫的传统采暖设备会使墙体体装饰材料褪色。
  5.使用寿命长
  电热膜供暖系统体量非常小,运送方便,与土建不交叉,可与装修同步进行,是一次性安装。在无外力破坏的清况下,可以终身零维护保养,放障率非常低,而且本身的特殊材料也十分耐用,使用寿命与建筑同寿,从根本上解决了传统供暖方式的维修保养及二次投入无需设立传统供暖配备的专门维修机构,节约大量人力和物力。
  6.环保
  电热膜供暖和传统的锅炉供暖相比,取消了锅炉房、供暖管网、储煤及堆灰的场地,避免了灰尘、废气等有害物的排放,有利于节水、省地和环境保护。
  7.安全性
  电热膜都是铺设在地板或地砖之下,而且膜与板之间还要铺设一层保护层,加之电热膜本身完全防水,接头也做过防水处理,这样整个系统具有防水潮湿性,电热膜有温度自限功能,当表面温度升高到70℃时内阻增加,主动控制电热膜表面温度,因此不会发生烫伤、火灾等事故。电热膜产品自身有高稳定性、过热保护系统、漏电保护系统多重防护,安全无忧。
  8.缴费容易
  电热膜供暖改变了以往供暖体制下费用由国家或企业承担,居民只关心温度,不关心费用的局面。由于电费是分户独立计量、事先买电,居民的节约用电意识大大加强,许多居民采暖在夜间用电低谷时才开机取暖,或将温度适当调高,正好避开了白天的用电高峰。有的地方夜间电价较白天便宜,这于国于民都有利。此外,传统供热体制下的供暖费难收缴等矛盾也不复存在。
  三、电热膜采暖的不足之处
  1.主要是用电指标大幅度增加,电源进线相应增多,大大增加了供配电系统及城市电网供电压力。
  2.由于用电增加,电源进户相对增多,增大了电气专业与上建专业配合的难度;由于设备增多,分户箱内的配电回路增加,电热膜采暖支付的费用要比热水采暖支付的费用高一些。
  3.对于城市电网,就会出现冬季和夏季用电量相差悬殊的矛盾情况,应避免夏季“大马拉小车”的情况出现。
  4.电热膜升温较慢,一般需要1~1.5h才能达到18℃,系统要与装修同步,且不能在顶棚上钉钉子、钻孔,使装修受到影响,而且在天棚安装该系统时,由于电热膜占用的面积占天棚面积的50%左右,因此安装时需考虑室内顶棚装饰(如灯座、电线、等)的位置、数量。
  四、结语
  电热膜采暖系统在欧美等发达国家己有数十年的发展和应用历史,但引进到我国的时间不长,它的使用性、可靠性以及经济性可能还要在进一步研究和实践中证实。尽管如此,电热膜采暖系统自身一些独特的优点以及从用户和社会角度考虑所带来的一些好处,以及欧美国家数十年成功的使用经验,可以看到其良好的发展前景。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热系统中供热不平衡调节控制问题分析与探讨
  1 概述  很多供热公司的供热系统都采用了分布式供热系统。在分布式供热系统中,将供热系统中热媒热水的驱动力由不同层次的循环泵承担,共同完成输送热媒传输热量的任务。分布式二级混水泵系统在热源处设置热源循环泵,提供热源内部驱动热媒的循环动力。在热用户处设置混水泵,提供热用户内的资用压力,驱动热媒的循环,实现混水功能。  通过混水技术和变频调速技术,每个热用户可以按需要从热网中取用热能,而热网可以实现大温差、小流量的经济运行供热模式。这样一来,不但能提高热网资源利用效果,降低输送能耗,还能满足不同用户的舒适性要求。但是分布式混水系统的调节控制比较复杂,热网越大,热负荷调节的滞后性影响越明显。如果不解决好供热系统的热源、首站、分站之间的运行调节策略,各分站之间或热用户之间将会出现供热不平衡问题,冷热不均问题严重。本文就某热网在实际供热中,分析建立热用户冷热不均问题的理论模型,探讨现有问题产生的一些原因,为进一步研究分布式混水系统的调节控制工作奠定基础。
