土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2016年一级消防工程师报名问题
2016年一级消防工程师报名问题
发布于:2016-08-15 13:47:15 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
注册一级消防工程师时我们经常会遇到各种各样的问题,接下来慧嘉森教育就考生注册常见的问题说一下。
1、2015年曾考过一级消防工程师的考生,2016年还需要重新审核吗?
答:2015年一级消防工程师报名成功缴费后,2016年一级消防工程师考试报名直接在中国人事考试网报名缴费即可,无需重复审核。2015年放弃考生。2016年一级消防工程师考试也不需要重新报名审核。
  只要2015年审核通过并成功缴费,2016年一级消防工程师考试报名时只需要在中国人事考试网报名缴费即可,也无需重复审核。
2、2016年一级消防工程师考试如何填写报名信息?
答:1、带*项必填,否则无法进入下一步;
  2、省份、地市、级别、专业、审核地点需要正确选择,确认无误进行下一步;
  3、电话一定要填写正确,很关键,用来接收考试短信;
  4、工作单位、单位性质如实填写;
  5、专业职务、专业年限、工作年限、专业职称选择填写,建议工作证明和这里填写的信息一致;
  6、所学专业如实填写,建议不相同的话选择与报考不同。
3、2016年一级消防工程师报名照片要求尺寸是多少?
答:2016年一级消防工程师报名照片尺寸为:像素大于300*215。
4、2016年一级消防工程师报名信息可以修改吗?
答:根据人力资源和社会保障部人事考试中心《关于专业技术人员资格考试信息管理有关问题的通知》,应考人员身份证件信息发生变更,造成报考信息与身份证件信息不一致,应考人员申请修改姓名或身份证号信息的按如下处理:
  (一)如应考人员已取得资格考试证书(包括证书已打印但尚未领取者),人力资源和社会保障部人事考试中心不予修改。如应考人员在注册中因证书信息与身份证件信息不一致时,由相关考试注册管理机构负责处理。
(二)关于修改报考级别对于成绩有效期大于1年的考试,如报考人员更改了报考级别,一律按新考生进行处理,需要重新到相应机构进行资格审查。
  (三)关于修改报考专业对于多专业且各专业报名条件相同的,如果成绩有效期内专业科目已全部合格,不允许更改报考专业(防止1个有效期内多专业合格);如有不合格的专业科目,考生可以更改专业,按老考生进行处理,保留原档案号和公共科目成绩。
5、一级消防工程师成绩3年有效期应该怎么计算?成绩3年滚动周期怎么理解?
答:考试成绩实行3年为一个周期的滚动管理。参加全部3个科目考试的人员在连续3个考试年度内通过全部应试科目,方可取得资格证书;符合免试条件参加2个科目考试的人员,须在连续2个考试年度内通过全部应试科目,方可取得资格证书。
意思就是单科成绩有效期3年,第一年和第二年、第三年的成绩计算,第二年和第三年、第四年的成绩计算,第三和第四年、第五年的成绩计算,以此类推。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
需要2016新教材的请找我
留邮箱,看到就回复。
