土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教短路电流的计算问题
请教短路电流的计算问题
发布于:2016-08-15 13:27:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教为什么计算电源S1对K1点提供的短路电流时,不用考虑到S2对K1点短路电流的影响,而在计算电源S1对K2点提供的短路电流时则要考虑电流S2的影响?提前谢谢您的回复。
全部回复(12 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
    2016-09-13 08:54:13
  • smartspring
    smartspring 板凳
    没有弄懂。顶起来。提前谢谢您的回复。
    2016-08-30 07:57:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请问这是什么原因造成的?相电压正常,线电压两相正常,一相升高?
